Hi everybody,
Has anyone translated phases, zodiac, etc, to any other languages? I’m trying to translate to spanish but i’ve not able to find how to set “astro.map” file.
Thanks!
Hi everybody,
Thanks!
Here are my german translations, working in OH2:
(With OH1 you need capitalized and small letters, like “First_Quarter=…”
moon-phases
NEW=Neumond
FIRST_QUARTER=Zunehmender Sichelmond (Neulicht)
WAXING_CRESCENT=Zunehmender Halbmond (erstes Viertel)
WAXING_GIBBOUS=Zunehmender Mond (zweites Viertel)
FULL=Vollmond
WANING_GIBBOUS=Abnehmender Mond (drittes Viertel)
THIRD_QUARTER=Abnehmender Halbmond (letztes Viertel)
WANING_CRESCENT=Abnehmender Sichelmond (Altlicht)
-=Fehler bei der Initialisierung
NULL=Fehler bei der Initialisierung
Zodiac
ARIES=Widder (21. März - 20. April)
TAURUS=Stier (21. April - 21. Mai)
GEMINI=Zwilling (22. Mai - 21. Juni)
CANCER=Krebs (22. Juni - 22. Juli)
LEO=Löwe (23. Juli - 22. August)
VIRGO=Jungfrau (23. August - 22. September)
LIBRA=Waage (23. September - 22. Oktober)
SCORPIO=Skorpion (23. Oktober - 22. November)
SAGITTARIUS=Schütze (23. November - 20. Dezember)
CAPRICORN=Steinbock (21. Dezember - 19. Januar)
AQUARIUS=Wassermann (20. Januar - 18. Februar)
PISCES=Fische (19. Februar - 20. März)
-=-Fehler bei der Initialisierung-
seasons
SPRING=Frühling
SUMMER=Sommer
AUTUMN=Herbst
WINTER=Winter
Don´t know if i need the translation for - and NULL in OH2. I only used - in OH1.
Thanks @halloween
I’ve a new question … where should i place it? I’ve been hearing about .map file but I’m not sure where should be placed.
Thanks again … And I’ll start copying & translating your (very appreciated) map file.
Place it inside transform directory.
/etc/openhab2/transform
If you installed with the tutorial, then it is in your samba-share “openHAB2-conf” --> transform.
Thak you very much @halloween …
About samba-sbhare … i’m new on OH2 but not in Linux … i’m a console-addicted
Edit: I’ve attached my astro.map translated to spanish.
moon-phases
NEW=Luna Nueva
FIRST_QUARTER=Cuarto creciente
WAXING_CRESCENT=Nueva Creciente
WAXING_GIBBOUS=Gibosa creciente
FULL=Luna Llena
WANING_GIBBOUS=Gibosa menguante
THIRD_QUARTER=Cuarto menguante
WANING_CRESCENT=Menguante
-=-Error de inicio-
NULL=Error al iniciar
Zodiac
ARIES=Aries (21 marzo - 20 abril)
TAURUS=Tauro (21 abril - 21 mayo)
GEMINI=Geminis (22 mayo - 21 junio)
CANCER=Cáncer (22 junio - 22 julio)
LEO=Leo (23 julio - 22 agosto)
VIRGO=Virgo (23 agosto - 22 septiembre)
LIBRA=Libra (23 septiembre - 22 octubre)
SCORPIO=Escorpio (23 octubre - 22 noviembre)
SAGITTARIUS=Sagitario (23 noviembre - 20 diciembre)
CAPRICORN=Capricornio (21 diciembre - 19 enero)
AQUARIUS=Acuario (20 enero - 18 febrero)
PISCES=Piscis (19 febrero - 20 marzo)
-=-Error de Inicio-
Seasons
SPRING=primavera
SUMMER=Verano
AUTUMN=Otoño
WINTER=Winter
-=-Error de Inicio-
Hi @halloween again!
My astro items (moon phases) still appears on english.
I’ve used as astro.map & es.map on /etc/openhab2/transform (OH2 of course) but no change is advised.
how did you get it work?
Thanks in advance
Show me your astro.items file.
Could you please post your translations here:
There you’ll also find example items and such
Hi!!
@halloween here are my astro items
// shows the sunrise
DateTime Sunrise_Time "Sunrise [%1$tH:%1$tM]" {astro="planet=sun, type=rise, property=start"}
// shows the sunset
DateTime Sunset_Time "Sunset [%1$tH:%1$tM]" {astro="planet=sun, type=set, property=end"}
// rise, set
DateTime Moonrise_Time "Moonrise [%1$td.%1$tm.%1$tY %1$tH:%1$tM]" {astro="planet=moon, type=rise, property=start"}
DateTime Moonset_Time "Moonset [%1$td.%1$tm.%1$tY %1$tH:%1$tM]" {astro="planet=moon, type=set, property=end"}
String Moon_Phase_Name "Moonphase [%s]" {astro="planet=moon, type=phase, property=name"}
@ThomDietrich translation added in post
You have to add the map-file to the item.
Look at my moon-phases item:
String Mondphase "Mondphase [MAP(astro.map):%s]" <moon> (gAstro) { channel="astro:moon:home:phase#name" }
And i think you have to install the transformation service for map in PaperUI:
Add-ons --> Transformations --> Map Transformation
EDIT:
You are on OH1 - so you don´t need to install the Map Transformation. This is only for OH2. If you are on OH2 then i would change the astro1 binding to the OH2 version. It is working very good. I also startet with astro1 and changed to astro2 binding. Only thing what is not working properly in OH2 binding is offset. But i made another location. 15 degrees is 1 hour offset.
Hi @halloween,
After trying to install Astro2 it doesn’t works… but this is the way I solved it:
1.- Copy all astro files (items, cfg, map …) to a different place (e.g. /home)
2.- Uninstall Astro 1.x & 2 versions
3.- Delete all astro files (items, cfg, …) from original directories (items, transform, …)
4.- Install Astro 2 & copy to appropiate directories the configuratios, tiems ,… files
5.- link channels to items (the most important if you’ve been using OH1.x)
So, nowadays … it’s working (except some characters on basicui … but this is a known issue)
Thanks, halloween. It does help me a lot!
Check this site for translation: Spanish to English https://spanishto-english.com/
