since upgrading to snapshot #789 or #791 I get strange errors with my existing configuration files. A few are on deprecated functions, but others I suspect on mismatches with encoding Formats or something.
e.g. my mysql.persist
2017-02-15 06:57:06.078 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Configuration model 'mysql.persist' has errors, therefore ignoring it: [1,1]: mismatched input '<EOF>' expecting 'Strategies'
2017-02-15 06:57:06.200 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'mysql.persist'
my mysql.persist looks like this:
Strategies {
// Persistence Strategien haben einen Namen und eine Definition
everyMinute : "0 * * * * ?"
every5Minutes : "0 */5 * * * ?"
everyHour : "0 0 * * * ?"
every6Hours : "0 0 */6 * * ?"
everyDay : "0 0 0 * * ?"
// Wenn bei einem unten definierten Item keine Strategie angebeben ist,
// wird die Default-Liste angewendet
default = everyChange
* Each line in this section defines for which item(s) which strategy(ies)
* should be applied. You can list single items, use "*" for all items or
* "groupitem*" for all members of a group item (excl. the group item itself).
Items {
// Speichere die Daten aller Items jeden Tag (everyDay) und
// ordne den Items bei einem Neustartand den letzten Wert zu (restoreOnStartup)
* : strategy = everyDay, restoreOnStartup
// zusätzlich: speichere alle Temperaturen, Wetterdaten, USB-Strom alle 6 Stunden (every6Hours)
gSensoren*, gWeather*, RTR*, gRTR*, gUSB* : strategy = every6Hours, everyChange
RTR_EG_WoZi_actualTemp, RTR_OG_Schlafen_actualTemp, RTR_OG_Bad_actualTemp, RTR_OG_KiZiOst_actualTemp, RTR_OG_KiZiWest_actualTemp : strategy = everyChange
RTR_EG_WoZi_control, RTR_OG_Schlafen_control, RTR_OG_Bad_control, RTR_OG_KiZiOst_control, RTR_OG_KiZiWest_control : strategy = everyChange
// speichere die größten Lüftungs-Daten täglich und bei Änderung
// Lueftung_Control, Lueftung_Fan_Level, Lueftung_Komfortemperatur, Lueftung_Bypass, Lueftung_Aussenlufttemperatur, Lueftung_Fortlufttemperatur, Lueftung_Zulufttemperatur, Lueftung_Ablufttemperatur, Lueftung_Zuluft, Lueftung_Abluft : strategy = everyDay, everyChange
gLueftung : strategy = everyDay, everyChange
// speichere täglich und bei Änderung
gAstro*, gBinder*, gNuki*, gEkey*, Shutters*, Lights* : strategy = everyDay, everyChange
Encoding was “ANSI”, I tried “ISO 8859-15” - same error?
PS: persistance on existing items works fine. seems OH2 loads the persistance nevertheless, but newly added items don’t get persisted and I get an error on each changing on new items.
edit:
strange things also happens with refreshing rules, perhaps this is connected:
2017-02-15 15:43:31.201 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Refreshing model 'dashbutton.rules'
2017-02-15 15:43:31.230 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Configuration model 'dashbutton.rules' is either empty or cannot be parsed correctly!
2017-02-15 15:43:32.332 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'dashbutton.rules'
There’s only one rule inside “dashbutton.rules” at present - and it fires correctly… It seems the WARNING is some kind of error?
