what should I do about this error message?
2020-12-24 22:55:15.695 [ERROR] [internal.handler.ScriptActionHandler] - Script execution of rule with UID 'sonne-18' failed: Script interpreter couldn't be obtain in sonne
This is the rule
rule "Lamellensteuerung wenn Fernsehen Modus ist"
Time cron "15 */5 * * * ? *"
var lamellen2 = 0 // 0 = nach außen unten voll geschlossen
if (Fernseh_Modus.state == OFF) return;
if (Lamellen_Automatik.state == OFF) return;
if (Dark_Outside.state == ON) return;
if ((EG_WZ_Raffstore_1.state<90) && (Math::abs(((EG_WZ_Raffstore_1_Lamellen.state as Number).floatValue - lamellen2))>5 )){ // Nur wenn runtergefahren
EG_WZ_Raffstore_1_Lamellen.sendCommand(lamellen2)
Thread::sleep(20000)
if ((EG_WZ_Raffstore_2.state<90) && (Math::abs(((EG_WZ_Raffstore_2_Lamellen.state as Number).floatValue - lamellen2))>5 )){ // Nur wenn runtergefahren
EG_WZ_Raffstore_2_Lamellen.sendCommand(lamellen2)
if ((EG_WZ_Raffstore_3.state<90) && (Math::abs(((EG_WZ_Raffstore_3_Lamellen.state as Number).floatValue - lamellen2))>5 )){ // Nur wenn runtergefahren
EG_WZ_Raffstore_3_Lamellen.sendCommand(lamellen2)
Daniel
