i just wrote two simple rules to automate my rollershutters a little bit on these hot days, but it’s not working and I cannot find the reason why the global vars are not seen by the rule. Can somebody please point me to the right direction? Thanks in advance! The error from the logs:
2022-06-19 16:48:32.860 [ERROR] [internal.handler.ScriptActionHandler] - Script execution of rule with UID 'a0ee29257a' failed: if ( ___ BeschattungNordAktiv == false && ___ BeschattungNordAbgeschlossen == false && (LokaleSonnendaten_Azimut.state as Number).floatValue > 230) {
RolllaedenNord.sendCommand(DOWN)
1. The method or field BeschattungNordAktiv is undefined; line 1, column 12, length 20
2. The method or field BeschattungNordAbgeschlossen is undefined; line 1, column 45, length 28
My rules are both defined together with the global vars in one file:
var BeschattungOstAktiv = false
var BeschattungSuedAktiv = false
var BeschattungWestAktiv = false
var BeschattungNordAktiv = false
var BeschattungOstAbgeschlossen = false
var BeschattungSuedAbgeschlossen = false
var BeschattungWestAbgeschlossen = false
var BeschattungNordAbgeschlossen = false
rule "Sonnenschutz"
Item LokaleSonnendaten_Azimut changed or
Item LokaleSonnendaten_Position_Elevation changed
if (RollladenSteuerung_Sonnenschutz.state == ON) {
// Start Beschattung Ost
if (BeschattungOstAktiv == false && BeschattungOstAbgeschlossen == false && (LokaleSonnendaten_Position_Elevation.state as Number).floatValue > 20) {
BeschattungOstAktiv = true
RolllaedenOst.sendCommand(DOWN)
// Start Beschattung Süd
if (BeschattungSuedAktiv == false && BeschattungSuedAbgeschlossen == false && (LokaleSonnendaten_Position_Elevation.state as Number).floatValue > 20) {
BeschattungSuedAktiv = true
RolllaedenSued.sendCommand(DOWN)
// Start Beschattung West
if (BeschattungWestAktiv == false && BeschattungWestAbgeschlossen == false && (LokaleSonnendaten_Azimut.state as Number).floatValue > 130 ) {
BeschattungWestAktiv = true
RolllaedenWest.sendCommand(DOWN)
// Start Beschattung Nord
if (BeschattungNordAktiv == false && BeschattungNordAbgeschlossen == false && (LokaleSonnendaten_Azimut.state as Number).floatValue > 230) {
BeschattungNordAktiv = true
// Ende Beschattung Ost
if (BeschattungOstAktiv && (LokaleSonnendaten_Azimut.state as Number).floatValue > 119) {
BeschattungOstAbgeschlossen = true
RolllaedenOst.sendCommand(UP)
// Ende Beschattung Süd
if (BeschattungSuedAktiv && (LokaleSonnendaten_Azimut.state as Number).floatValue > 195) {
BeschattungSuedAbgeschlossen = true
RolllaedenSued.sendCommand(UP)
// Ende Beschattung West
if (BeschattungWestAktiv && (LokaleSonnendaten_Position_Elevation.state as Number).floatValue < 10 ) {
BeschattungWestAbgeschlossen = true
// nichts hochfahren, ist eh bald Sonnenuntergang
// Ende Beschattung Nord
if (BeschattungNordAktiv && (LokaleSonnendaten_Position_Elevation.state as Number).floatValue < 10) {
BeschattungNordAbgeschlossen = true
rule "Sonnenschutz reset"
Time is midnight
So, why are BeschattungNordAktiv and BeschattungNordAbgeschlossen not visible to the rule?
Edit: I’m using openHAB 3.2.0 Release Build with Openhabian on a RasPi 4.
