Platform information:
- Hardware: Raspberry Pi 3 B+
- OS: Openhabian (am 5.Juni 2020 heruntergeladen), aber online Upgedatet
Ich will einen DHT22 Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor nach einer älteren Anleitung in openHAB einbinden.
Adafruit_DHT habe ich heruntergeladen und installiert
In Python3 kann ich auch nach einem
import Adafruit_DHT
den Befehl “Adafruit_DHT.read_retry(Adafruit_DHT.DHT22, 23)” ausführen
und erhalte Luftfeuchtigkeit und Temperatur zurück: (60,7…, 22,6…)
(statt der Punkte kommen viele Nachkommastellen)
Ich schreibe in /etc/openhab2/scripts eine weatherstation.py:
----------------------weatherstation.py Beginn --------------------------------------
#!/usr/bin/env python3
-- coding: utf-8 --
import Adafruit_DHT
import sys, time
constants
DHT_PIN = 23 # GPIO nr
DHT_SENSOR = Adafruit_DHT.DHT22
if name == ‘main’:
if len(sys.argv) > 1:
call = sys.argv[1].lower()
if call == 'temperature':
temperature = None
while temperature == None:
_, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(DHT_SENSOR, DHT_PIN)
if temperature == None:
time.sleep(1.5)
print(temperature)
elif call == 'humidity':
humidity = None
while humidity == None:
humidity, _ = Adafruit_DHT.read_retry(DHT_SENSOR, DHT_PIN)
if humidity == None:
time.sleep(1.5)
print(humidity)
------------------------wheaterstation.py---- Ende-------------------------------------
natürlich setze ich das Ausführen-Flag über chmod +x
ich kann nun folgenden Befehl eingeben:
python3 weatherstation.py temperature
und erhalten die Temperatur: 24,…
Ich erstelle eine weatherstation.sitemap:
-------------------wetherstation.sitemap-----Beginn---------------------------------
// Name of file and name of sitemap has to be the same
sitemap weatherstation label=“Raspberry Pi Wetterstation”
Frame label=“Innentemperatur” {
Text item=Weatherstation_Temperature
Text item=Weatherstation_Humidity
Frame {
Switch item=Weatherstation_Chart_Period mappings=[0=“1h”, 1=“4h”, 2=“8h”, 3=“12h”, 4=“24h”]
Chart item=Weatherstation_Chart period=h refresh=60000 visibility=[Weatherstation_Chart_Period==0, Weatherstation_Chart_Period==“Uninitialized”]
Chart item=Weatherstation_Chart period=4h refresh=60000 visibility=[Weatherstation_Chart_Period==1]
Chart item=Weatherstation_Chart period=8h refresh=60000 visibility=[Weatherstation_Chart_Period==2]
Chart item=Weatherstation_Chart period=12h refresh=60000 visibility=[Weatherstation_Chart_Period==3]
Chart item=Weatherstation_Chart period=D refresh=60000 visibility=[Weatherstation_Chart_Period==4]
----------------------------weatherstation.sitemap— Ende------------------------------------
Auch eine weatherstation.item erstelle ich:
----------------------------weatherstation.item-------Beginn-----------------------------------------
Group Weatherstation_Chart (System, Charts)
Number Weatherstation_Chart_Period “Periode” (System)
Number Weatherstation_Temperature “Temperatur [%.1f °C]” (Weatherstation_Chart)
Number Weatherstation_Humidity “Luftfeuchtigkeit [%.1f %%]” (Weatherstation_Chart)
String temperature_out { channel=“exec:command:weatherstation_temperature:output” }
String humidity_out { channel=“exec:command:weatherstation_humidity:output” }
--------------------weatherstation.item ---- Ende--------------------
und ich erstelle eine Thing-Datei:
------------------weatherstation.things ---- Beginn----------------------------
Thing exec:command:weatherstation_temperature “Temperatur” [command="/etc/openhab2/scripts/weatherstation.py temperature", transform="REGEX((.*?)), interval=60, timeout=10, autorun=true]
Thing exec:command:weatherstation_humidity “Luftfeuchtigkeit” [command="/etc/openhab2/scripts/weatherstation.py humidity", transform=“REGEX((.*?))”, interval=10, timeout=10, autorun=true]
-----------------------weatherstation.things-----Ende----------------------------------
Ich erstelle eine persistence\rrd4j.persist Datei
------------------rrd4j.persist Beginn------------------------------
Strategies {
// for rrd charts, we need a cron strategy, every Minute is a must have.
everyMinute : "0 * * * * ?"
// get the data reduced for older values to keep database small
everyHour : "0 0 * * * ?"
everyDay : "0 0 0 * * ?"
default = everyChange
Items {
// additionally persist Item
Weatherstation_Chart* : strategy = everyUpdate, everyMinute
--------------------------Ende-----rrd4j.persist------------------------------------
und erstelle eine weatherstation.rules:
-----------------Beginn weatherstation.rules---------------------------------
rule “Weatherstation Temperature”
Item temperature_out received update
Weatherstation_Temperature.postUpdate(
(( Float::parseFloat(temperature_out.state.toString) as Number ) * 10) / 10
rule “Weatherstation Humidity”
Item humidity_out received update
Weatherstation_Humidity.postUpdate(
(( Float::parseFloat(humidity_out.state.toString) as Number ) * 10 ) / 10
------------------------------weatherstation.rules — Ende----------------------------------------
Das erste Problem ist im openhab.log:
2020-07-01 14:47:12.369 [WARN ] [ng.exec.internal.handler.ExecHandler] - Tried to execute ‘/etc/openhab2/scripts/weatherstation.py temperature’, but it is not contained in whitelist.
2020-07-01 14:47:12.406 [WARN ] [ng.exec.internal.handler.ExecHandler] - Tried to execute ‘/etc/openhab2/scripts/weatherstation.py humidity’, but it is not contained in whitelist.
Also nehme ich in die /etc/openhab2/misc/exec.whitelist folgende zwei Zeilen auf:
und der Fehler verschwindet
und habe nun noch in der event.log folgenden Fehler:
2020-07-01 17:31:43.973 [vent.ItemStateChangedEvent] - humidity_out changed from NULL to /usr/bin/env: ‘python3\r’: No such file or directory
2020-07-01 17:31:43.975 [vent.ItemStateChangedEvent] - temperature_out changed from NULL to /usr/bin/env: ‘python3\r’: No such file or directory
Weiß jemand, wie ich diesen wegbekommen?
Gruß Daniel
