after updating to OH3 my frontail web ui was still showing the OH2 logfiles. I tried to install frontail again through the openhabian-config tool, but it seems there is a proble with the installation of npm:
2020-12-23_15:47:26_CET [openHABian] Installing Frontail prerequsites (NodeJS)...
$ nodejs_setup
2020-12-23_15:47:26_CET [openHABian] Installing NodeJS prerequisites (npm)...
$ apt-get install --yes npm
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
npm : Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.1.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-ansi-regex (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-ansistyles (>= 0.1.3~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-aproba (>= 1.2~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-archy (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-cacache (>= 10.0.4~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-bluebird (>= 3.5.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-call-limit (>= 1.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-chownr (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-config-chain (>= 1.1.11~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-detect-indent (>= 5.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-detect-newline (>= 2.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-editor (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-fs-vacuum (>= 1.2.10~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-fs-write-stream-atomic (>= 1.0.10~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-glob (>= 7.1.2~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-graceful-fs (>= 4.1.11~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-has-unicode (>= 2.0.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-hosted-git-info (>= 2.6~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-iferr (>= 0.1.5~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-inflight (>= 1.0.6~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-inherits (>= 2.0.3~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-ini (>= 1.3.5~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-npm-package-arg soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-promzard soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-jsonstream (>= 1.3.2~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-json-parse-better-errors (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-lazy-property (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-libnpx (>= 10.0.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-lockfile (>= 1.0.3~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-lru-cache (>= 4.1.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-mississippi (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-mkdirp (>= 0.3.3) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-move-concurrently (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-nopt soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-normalize-package-data (>= 2.4~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-gyp (>= 3.6.2~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-resolve-from (>= 4.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-encoding soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-errno soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-npmlog (>= 4.1.2~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-once (>= 1.4~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-opener (>= 1.4.3~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-osenv (>= 0.1.5~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-path-is-inside (>= 1.0.2~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-promise-inflight (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-ansi soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-qw (>= 1.0.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-read (>= 1.0.7~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-read-package-json (>= 2.0.13~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-request (>= 2.83~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-retry (>= 0.10.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-rimraf (>= 2.6.2~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-safe-buffer (>= 5.1.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-semver (>= 5.5~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-sha (>= 2.0.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-slide (>= 1.1.6~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-sorted-object (>= 2.0.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-from2 soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-stream-iterate soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-ssri (>= 5.2.4~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-strip-ansi (>= 4.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-tar (>= 4.4~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-text-table (>= 0.2~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-uid-number (>= 0.0.6~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-unique-filename (>= 1.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-unpipe (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-boxen (>= 1.2.1~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-import-lazy soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-is-npm (>= 1.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-latest-version (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-semver-diff (>= 2.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-xdg-basedir (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-validate-npm-package-name (>= 3.0~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-which (>= 1.3~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-wrappy (>= 1.0.2~) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: node-write-file-atomic (>= 2.3~) soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
FAILED
FAILED
Can anyone help?
