Hallo zusammen,
ich bin ganz neu mit dem Thema Heimautomatisierung mit dem Raspberry PI 4 beschäftigt. Ich habe mir die den Raspberry PI 4 mit 2 GB sowie das passende Ladegerät zugelegt, eine 32 GB Endurance Micro-SD mit folgender Software https://github.com/openhab/openhabian/releases/download/v1.7.4/openhabian-pi-raspios64-202206272135-git852c09c-crcf79a8c6a.img.xz
mit Balena Etcher geflascht und habe dann die SD Karte in den Raspberry gesteckt. Anschließend mit LAN-Kabel an meinen Router gesteckt und den Raspberry mit Spannung versorgt.
Wenn ich nun unter HTTP://OPENHABIAN nachschaue, scheint der Raspberry in einer Endlosschleife zu laufen. Es erscheint folgendes immer wieder:
2022-04-04_15:43:25_BST [openHABian] Starting the openHABian initial setup.
2022-04-04_15:43:25_BST [openHABian] Storing configuration… OK
2022-04-04_15:43:25_BST [openHABian] Starting webserver with installation log… OK
2022-04-04_15:43:30_BST [openHABian] Changing default username and password… SKIPPED
2022-04-04_15:43:30_BST [openHABian] Setting up Ethernet connection… OK
2022-04-04_15:43:36_BST [openHABian] Installing comitup hotspot (will reboot after)… 2022-04-04_15:43:36_BST [openHABian] Installing Comitup hotspot… FAILED (update apt lists)
2022-04-04_15:43:48_BST [openHABian] hotspot software installed. Rebooting your system to make it take effect!
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich hier falsch mache?
Vielen Dank schon mal,
mad0601
