Erstmal: Entschuldigt bitte, dass ich in deutsch schreibe, ich hoffe mir wird dennoch geholfen.
Seit geschlagenen 2 Tagen sitze ich nun von der Implementierung von maxCUL mit einem nanoCUL um meine Max! Basic Heizkörperthermostate ans Laufen zu bekommen…ohne Erfolg. Gefühlt habe ich alles dazu gelesen. Hier im Forum, im FHEM Forum, KNX Forum, GIT etc
Erstmal zu meiner Hardware: Ich nutze einen Raspberry 3 mit openHAB 2.2.0-1. Ausser einem 433Mhz Sendemodul und einem DHT11 habe ich keine weitere Hardware verbaut.
Nun habe ich mir folgenden nanoCUL zugelegt:
https://www.ebay.de/itm/nanoCUL-USB-Stick-FTDI-CC1101-868MHz-mit-FW-1-67-für-FHEM-CCU-CUL868/372136895997?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ich habe folgende Bindings installiert: Astro, Exec, MaxCul, Network, NTP, Systeminfo und Yahoo Wetter
Den nanoCUL hatte ich zuerst mit v1.67 geflashed und mit screen erfolgreich angesprochen. mit “Zr” empfängt der CUL das Paringsignal vom meinem Thermostat → Z170004001A3A34000000001101A14F455130393339393733
Weil nichts funktioniert hat, habe ich zurück auf Version 1.66 geflashe. Auch hier empfange ich das Signal in Screen.
Nachfolgend meine Configs:
ITEMS:
Group All
Group HeatingElements (All)Switch Pair “Pair” (HeatingElements) { maxcul=“PairMode” }
Switch Listen “Listen” (HeatingElements) { maxcul=“ListenMode” }Number valveSetpoint “Valve Current Setpoint [%.1f °C]” (HeatingElements) { maxcul=“RadiatorThermostat:OEQ0939973” }
Switch valveBattery “Valve Battery” (HeatingElements) { maxcul=“RadiatorThermostat:OEQ0939973:feature=battery” }
Number valveTemp “Valve Current Temp [%.1f °C]” (HeatingElements) { maxcul=“RadiatorThermostat:OEQ0939973:feature=temperature” }
Number valvePosition “Valve Position [%.1f %%]” (HeatingElements) { maxcul=“RadiatorThermostat:OEQ0939973:feature=valvepos” }
SITEMAP:
Frame label="Home Heating" { Group item=HeatingElements label="Heating" icon="radiator" Setpoint item=valveSetpoint icon="temperature" minValue=5 maxValue=30 step=0.5 //Setpoint item=wallSetpoint icon="temperature" minValue=5 maxValue=30 step=0.5 }
MAXCUL.CONF:
################################ Max!CUL Binding ###########################################
maxcul:device=serial:/dev/ttyUSB0
maxcul:refreshInterval=60000
maxcul:baudrate=38400
maxcul:timezone=Europe/Paris
Ich habe bereits die Bluetooth-Schnittstelle abgeschaltet und mit ttyS0, ttyAMA0 und ttyUSB0 experimentiert. Alles mit dem gleichen Ergebnis. In Screen kommt das Signal vom Max-Thermostat an.
Zu guter Letzt noch die Ausgabe vom Log:
2018-01-16 15:58:07.492 [DEBUG] [org.openhab.binding.maxcul ] - BundleEvent STARTING - org.openhab.binding.maxcul
2018-01-16 15:58:07.501 [DEBUG] [ding.maxcul.internal.MaxCulActivator] - MaxCul binding has been started.
2018-01-16 15:58:07.504 [DEBUG] [org.openhab.binding.maxcul ] - BundleEvent STARTED - org.openhab.binding.maxcul
2018-01-16 15:58:07.529 [DEBUG] [org.openhab.binding.maxcul ] - ServiceEvent REGISTERED - {org.openhab.model.item.binding.BindingConfigReader, org.openhab.binding.maxcul.MaxCulBindingProvider}={component.name=org.openhab.binding.maxcul.genericbindingprovider, component.id=215, service.id=337, service.bundleid=256, service.scope=bundle} - org.openhab.binding.maxcul
2018-01-16 15:58:07.691 [DEBUG] [inding.maxcul.internal.MaxCulBinding] - Activating MaxCul binding
2018-01-16 15:58:07.701 [DEBUG] [inding.maxcul.internal.MaxCulBinding] - MaxCUL Reading config
2018-01-16 15:58:07.701 [DEBUG] [org.openhab.binding.maxcul ] - ServiceEvent REGISTERED - {org.osgi.service.event.EventHandler, org.osgi.service.cm.ManagedService}={event.topics=openhab/command/*, service.pid=org.openhab.maxcul, component.name=org.openhab.binding.maxcul.binding, component.id=214, service.id=338, service.bundleid=256, service.scope=bundle} - org.openhab.binding.maxcul
2018-01-16 15:58:07.917 [DEBUG] [ing.maxcul.internal.MaxCulMsgHandler] - Associated MaxCulBindingMessageProcessor
2018-01-16 15:58:10.865 [DEBUG] [nternal.MaxCulGenericBindingProvider] - Processing item Pair
2018-01-16 15:58:10.893 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Pair Mode switch found
2018-01-16 15:58:10.909 [DEBUG] [nternal.MaxCulGenericBindingProvider] - Processing item Listen
2018-01-16 15:58:10.914 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Listen Mode switch found
2018-01-16 15:58:10.923 [DEBUG] [nternal.MaxCulGenericBindingProvider] - Processing item valveSetpoint
2018-01-16 15:58:10.929 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Found real device
2018-01-16 15:58:10.934 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 0/1 -> RadiatorThermostat
2018-01-16 15:58:10.944 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 1/1 -> OEQ0939973
2018-01-16 15:58:10.948 [WARN ] [.maxcul.internal.MaxCulBindingConfig] - Unable to locate information for RADIATOR_THERMOSTAT OEQ0939973 it may not yet be paired
2018-01-16 15:58:10.952 [DEBUG] [nternal.MaxCulGenericBindingProvider] - Processing item valveBattery
2018-01-16 15:58:10.955 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Found real device
2018-01-16 15:58:10.960 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 0/2 -> RadiatorThermostat
2018-01-16 15:58:10.963 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 1/2 -> OEQ0939973
2018-01-16 15:58:10.967 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 2/2 -> feature=battery
2018-01-16 15:58:10.973 [WARN ] [.maxcul.internal.MaxCulBindingConfig] - Unable to locate information for RADIATOR_THERMOSTAT OEQ0939973 it may not yet be paired
2018-01-16 15:58:10.984 [DEBUG] [nternal.MaxCulGenericBindingProvider] - Processing item valveTemp
2018-01-16 15:58:10.987 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Found real device
2018-01-16 15:58:10.991 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 0/2 -> RadiatorThermostat
2018-01-16 15:58:10.995 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 1/2 -> OEQ0939973
2018-01-16 15:58:11.006 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 2/2 -> feature=temperature
2018-01-16 15:58:11.012 [WARN ] [.maxcul.internal.MaxCulBindingConfig] - Unable to locate information for RADIATOR_THERMOSTAT OEQ0939973 it may not yet be paired
2018-01-16 15:58:11.030 [DEBUG] [nternal.MaxCulGenericBindingProvider] - Processing item valvePosition
2018-01-16 15:58:11.042 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Found real device
2018-01-16 15:58:11.056 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 0/2 -> RadiatorThermostat
2018-01-16 15:58:11.074 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 1/2 -> OEQ0939973
2018-01-16 15:58:11.079 [DEBUG] [l.internal.MaxCulBindingConfigParser] - Part 2/2 -> feature=valvepos
2018-01-16 15:58:11.084 [WARN ] [.maxcul.internal.MaxCulBindingConfig] - Unable to locate information for RADIATOR_THERMOSTAT OEQ0939973 it may not yet be paired
Egal was ich mache und versuche, ein Paring will mir einfach nicht gelingen…hat BITTE jemand einen Denkanstoß für mich, bevor ich den nanoCUL mit einem Hammer berarbeite?
Vielen Lieben Dank und Beste Grüße
