I didn’t try yet. I got my Razberry Extension to work, this was enough work for the weekend
The last months I used Raspbian of an external usb stick to prevent corrupt file systems like I had before. I’ll try the 'copy to external usb device" method of openhabian-config.
Since the intention is to have a “hassle-free” RPi image, what would be the preferred way to update a single binding?
So for example the z-wave binding has in its latest snapshot some devices added.
Now since the initial binding installation went through the GUI, what would be the best “hassle-free” way to use a lastest z-wave binding build on the RPi?
Hello @nbar and @greenoid, The updates count (FireMotD) is stored in the file /var/tmp/updatecount.txt. It should be updated daily. Something must be wrong with your configuration.
Hello @ThomDietrich,
you are right: if I configure /var/tmp to be mounted as tmpfs, the update count does not work since the file is not present (with this change in configuration, the complete /var/tmp folder is being emptied). But if I wait one day, the update count is displayed correctly again.
Kind regards, Nico.
Hallo Thomas,
habe mir die Datei auf die SD Karte drauf gemacht und den Pi gestartet.
wurde soweit alles auch schön installiert.
Jetzt werde ich nach dem Login und Passwort für openHABiasnPi gefragt. Ich habe schon pi und raspberry sowie opnehab und habopen ausprobiert. leider ohne Erfolg.
Könntets du mit weiterhelfen?
found a menuitem in openhabian-config (within openhabian) to update OpenHAB2
However, on the website i see a menu item “download and install the latest snapshot”
\Doed anyone know how to " activate" this menuitem ?
danke erstmal für die Rückmeldung. Hab soweit alles hinbekommen.
Ich muss vorweg sagen dass mein Englisch nicht allzu gut ist und ich mich mit linux überhaupt nicht auskenne.
Ich habe nun folgendes Problem:
Ich habe bei der Paper UI den openHAB cloud connector installiert. Muss dieser nach Installation in den Bindings angezeigt werden?
Bei mir steht nur bei Service openHAB cloud.
Ich kann leider niergends meine UUID und secret finden.
please note that english is our language of communication, as there are members from all around the world that are willing to help.
Regarding the configuration of the openHAB cloud adapter, you will find the information here:
UUID: /var/lib/openhab2/uuid
Secret: /var/lib/openhab2/openhabcloud/secret
You can get them e.g. with the following commands:
Please help - I´ve updated to OH2 stable using the procedure above, now OH2 is not starting anymore. I´ve waited several days but it does not seem to spin up. The latest entry in /var/log/openhab is right before I have started the upgrade.
Something seems to fire up since I can see some processes with ps:
Hey,
not much to go here. You were on some older snapshot build of openHAB2 and now there is probably some conflict between this build and the Release Build. If the snapshot was older, that was to be expected.
I´ve back-upped /var/lib/openhab2, /usr/share/openhab2 and /etc/openhab2 and followed your procedure above. If OH comes up again, can I restore my configuration to the running system? Spend several days for configuration…
Many Thanks
Jesko
OK - i´ve copied back /etc/openhab2 and /var/lib/openhab2 and have restored the permissions…now I am stuck with the same behavior as above: no entries in /var/log/openhab and no network listeners…Please help
Many thanks
Jesko
