Dear all,
I’m trying to get the following script to run on openhabian 2.4 / Raspberry 3b
import org.openhab.core.library.types.*
import org.joda.time.*
import java.util.TimeZone
val java.util.Random rand = new java.util.Random
rule "Praesenzsimulation durchführen"
Time cron "0 0/15 17-23 * * ?" // or // Rule soll alle fünfzehn Minuten aktiv werden im Zeitraum von 17:00 - 23:45 Uhr
// Time cron "0 0/15 0-1 * * ?" // Rule soll alle fünfzehn Minuten aktiv werden im Zeitraum von 17:00 - 01:30 Uhr
var Integer schaltintervall = 15 // Sollte mit Cron-Aufruf-Intervall übereinstimmen
var Integer schaltueberlappung = 4 // Zufällige Überlappung, damit nicht alle Lampen gleichzeitig ausgehen (plus zus. 1 Minute)
var DateTime datumSonnenaufgang = new DateTime((astro_sun_a_weyhe_rise_start.state as DateTimeType).calendar.timeInMillis)
var DateTime datumSonnenuntergang = new DateTime((astro_sun_a_weyhe_set_end.state as DateTimeType).calendar.timeInMillis)
val boolean istDunkel = datumSonnenaufgang.afterNow || datumSonnenuntergang.beforeNow
val Boolean log = true
if (log) logInfo('rules','Präsenzsimulation: Rule gestartet. istDunkel=' + istDunkel.toString() + ' praesenzSimulation=' + praesenzSimulation.state.toString())
if (praesenzSimulation.state == OFF) {
if (log) logInfo('rules','Präsenzsimulation: Präsenzsimulation ausgesetzt - nicht aktiv!')
else if ((praesenzSimulation.state == ON) && (!istDunkel)) {
if (log) logInfo('rules','Präsenzsimulation: Präsenzsimulation ausgesetzt - aktiv, aber es ist noch nicht dunkel!')
else { // es ist dunkel und die Simulation wurde aktiviert
if (log) logInfo('rules','Präsenzsimulation: Präsenzsimulation wird ausgeführt')
// Je Präsenzsimulations-Lichtergruppe soll mindestens ein Licht geschalten sein. (pSimH und pSimV)
var pSimHAnzahl = (pSimH.members.size)
var pSimVAnzahl = (pSimV.members.size)
// je Gruppe eine zufallsgenerierte Lampen schalten für Zufallszeit zwischen schaltintervall + schaltüberlappung in Minuten
var Integer schaltzeitH = rand.nextInt(schaltueberlappung) + schaltintervall + 1
var Integer schaltzeitV = rand.nextInt(schaltueberlappung) + schaltintervall + 1
var Integer counterH = 0
var lampeHON = true
var lampeH = 0
var boolean exitFlag = false
// LampeH suchen, welche noch nicht AN ist, maximal 30 Versuche, sonst endlosschleife, wenn alle Lampen an wären
while (lampeHON && !exitFlag) {
lampeH = rand.nextInt(pSimHAnzahl)
lampeHON = (pSimH.members.get(lampeH).state == ON) || (pSimH.members.get(lampeH).state > 0)
if (log) logInfo('rules', 'Präsenzsimulation: Versuch Nr. ' + counterH + ' Ermittelte LampeH (Index) ' + lampeH + '/' + pSimH.members.get(lampeH).name + ' Status lampeHON ' + lampeHON.toString())
counterH = counterH + 1
if (counterH > 30) exitFlag = true
if (!exitFlag) {
// LampeH schalten und Timer für Ausschalten setzen
if (log) logInfo('rules', 'Präsenzsimulation: Schalte LampeH an: ' + pSimH.members.get(lampeH).name + ' für ' + schaltzeitH + ' Minuten')
pSimH.members.get(lampeH).sendCommand(ON)
createTimer(now.plusSeconds(schaltzeitH * 60)) [|
pSimH.members.get(lampeH).sendCommand(OFF)
if (log) logInfo('rules', 'Präsenzsimulation: Schalte LampeH aus: ' + pSimH.members.get(lampeH).name + ' nach ' + schaltzeitH + ' Minuten')
else {
logInfo('rules','Präsenzsimulation: Keine freie LampeH gefunden!')
// LampeV suchen, welche noch nicht AN ist, maximal 30 Versuche, sonst ergibt sich evtl eine Endlosschleife, wenn alle Lampen an wären
var Integer counterV = 0
var lampeVON = true
var lampeV = 0
exitFlag = false
while (lampeVON && !exitFlag) {
lampeV = rand.nextInt(pSimVAnzahl)
lampeVON = (pSimV.members.get(lampeV).state == ON) || (pSimV.members.get(lampeV).state > 0)
if (log) logInfo('rules', 'Präsenzsimulation: Versuch Nr. ' + counterV + ' Ermittelte LampeV (Index) ' + lampeV + '/' + pSimV.members.get(lampeV).name + ' Status lampeVON ' + lampeVON.toString())
counterV = counterV + 1
if (counterV > 30) exitFlag = true
if (!exitFlag) {
// LampeV schalten und Timer für Ausschalten setzen
if (log) logInfo('rules', 'Präsenzsimulation: Schalte LampeV an: ' + pSimV.members.get(lampeV).name + ' für ' + schaltzeitV + ' Minuten')
pSimV.members.get(lampeV).sendCommand(ON)
createTimer(now.plusSeconds(schaltzeitV * 60)) [|
pSimV.members.get(lampeV).sendCommand(OFF)
if (log) logInfo('rules', 'Präsenzsimulation: Schalte LampeV aus: ' + pSimV.members.get(lampeV).name + ' nach ' + schaltzeitV + ' Minuten')
else {
if (log) logInfo('rules','Präsenzsimulation: Keine freie LampeV gefunden!')
It seems that the cron doesn’t work properly.
