I want to compare both, but with minus 15 hours by the CalDav_Date
Something like that
if ((CurrentDate.state as DateTimeType).getCalendar().getTime() == (CalDav_Date.state as DateTimeType).getCalendar().getTime()).minusHours(15))
do something
Is this the right way?
Thanks for help and greetings,
Markus
rule "Muellabfuhr Benachrichtigung Termin1"
Item CurrentDate changed
if (now.isAfter(new DateTime((CalDav_Date.state as DateTimeType).getCalendar().getTime()).minusMinutes(870)) && // 870 Minuten ist 16:30 Uhr am Tag zuvor zur Startzeit
now.isBefore(new DateTime((CalDav_DateE.state as DateTimeType).getCalendar().getTime()).minusMinutes(870))) { // 870 Minuten ist 16:45 Uhr am Tag zuvor zur Endzeit
if (CalDav_Muelltonne.state == "Leichtverpackungen" && Muellswitch.state == OFF) {
green.sendCommand(ON) // Spezielles Licht leutet grün
Muellswitch.sendCommand(ON) // Verriegelung, damit die Regel nicht stänig innerhalb des Zeitintervalls auslöst
Wohnzimmer_TTS.sendCommand('Hallo zusammen! Morgen wird der gelbe Sack und der Hausmüll abgeholt. Könnt Ihr diese bitte rausstellen! Dank euch!')
if (CalDav_Muelltonne.state == "Restabfall" && Muellswitch.state == OFF) {
Wohnzimmer_TTS.sendCommand('Hallo zusammen! Morgen wird der Hausmüll abgeholt. Könnt Ihr diesen bitte rausstellen! Dank euch!')
if (CalDav_Muelltonne.state == "Bioabfall" && Muellswitch.state == OFF) {
Wohnzimmer_TTS.sendCommand('Hallo zusammen! Morgen wird der Biomüll abgeholt. Könnt Ihr diesen bitte rausstellen! Dank euch!')
if (CalDav_Muelltonne.state == "Papier" && Muellswitch.state == OFF) {
Wohnzimmer_TTS.sendCommand('Hallo zusammen! Morgen wird der Papiermüll abgeholt. Könnt Ihr diesen bitte rausstellen! Dank euch!')
else
if (Muellswitch.state == (ON))
Muellswitch.sendCommand(OFF) // Nach Zeitintervall Verriegelung wieder aufgehoben
I hope it will run. With test Dates and Times it works.
But one problem is already this:
The method getCalendar() from the type DateTimeType is deprecated
I don’t understand how i have to change it.
And i get two events with the same start and end time. Here Leichtstoffverpackung und Restmüll.
Is it right that the rule only recognise the first event and deletes both after ending?
Replace it with .getZonedDateTime.toInstant.toEpochMilli
The docs need to updated.
If you apply Design Pattern: How to Structure a Rule you can greatly reduce the lines of code and number of indents which will make the rule easier to expand or update in the future.
var newMuellswitch = OFF
var newGreen = OFF
var tts = ""
if(now.isAfter(new DateTime((CalDav_Date.state as DateTimeType).getZonedDateTime.toInstant.toEpochMilli).minusMinutes(870) &&
now.isBefore(new DateTime((CalDav_DateE.state as DateTimeType).getZonedDateTime.toInstant.toEpochMilli).minusMinutes(870) &&
newGreen = ON
newMuellswitch = ON
switch CalDav_Muelltonne.state {
case "Leichtverpackungen": tts = 'Hallo zusammen! Morgen wird der gelbe Sack und der Hausmüll abgeholt. Könnt Ihr diese bitte rausstellen! Dank euch!'
case "Restabfall": tts = 'Hallo zusammen! Morgen wird der Hausmüll abgeholt. Könnt Ihr diesen bitte rausstellen! Dank euch!'
case "Bioabfall": tts = 'Hallo zusammen! Morgen wird der Biomüll abgeholt. Könnt Ihr diesen bitte rausstellen! Dank euch!'
case "Papier": tts = 'Hallo zusammen! Morgen wird der Papiermüll abgeholt. Könnt Ihr diesen bitte rausstellen! Dank euch!'
if(Muellswitch.state != newMuellswitch) Muellswitch.sendCommand(newMuellswitch)
if(newGreen == ON) {
green.sendCommand(newGreen)
Wohnzimmer_TTS.sendCommand(tts)
Hi Rich.
That’s perfect. Very nice rule.
Thank you very much.
I think i need a lot more time until i can write such a rule by myself.
Greetings,
Markus
