Hey guys - sorry, but I can’t figure it out, how to do the following steps before alexa speaks.
Save the actual volume
set the volume to 30
Play a alarm tone
play the message
reset the volume to the prior state.
When this is my actual rule:
rule "Heat turned on while window open"
Item EG_Vi_hkpump changed from OFF to ON
if(gEGContacts.state == OPEN && gOGContacts.state == OPEN && gDBContacts.state == OPEN) {
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist angesprungen. Es sind Fenster im Erd, Ober und Dachgeschoss offen.')
else if(gEGContacts.state == CLOSED && gOGContacts.state == OPEN && gDBContacts.state == OPEN){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist angesprungen. Es sind Fenster im Ober und Dachgeschoss offen.')
else if(gEGContacts.state == OPEN && gOGContacts.state == CLOSED && gDBContacts.state == OPEN){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist angesprungen. Es sind Fenster im Erd und Dachgeschoss offen.')
else if(gEGContacts.state == OPEN && gOGContacts.state == OPEN && gDBContacts.state == CLOSED){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist angesprungen. Es sind Fenster im Erd und Obergeschoss offen.')
else if(gEGContacts.state == OPEN && gOGContacts.state == CLOSED && gDBContacts.state == CLOSED){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist angesprungen. Es sind Fenster im Erdgeschoss offen.')
else if(gEGContacts.state == CLOSED && gOGContacts.state == OPEN && gDBContacts.state == CLOSED){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist angesprungen. Es sind Fenster im Obergeschoss offen.')
else if(gEGContacts.state == CLOSED && gOGContacts.state == CLOSED && gDBContacts.state == OPEN){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist angesprungen. Es sind Fenster im Dachgeschoss offen.')
else
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist angesprungen. Fenster sind geschlossen.')
Try this and see if it works on the first part of the rule. I didn’t use a text editor so there may be a typo or something small thats missing. Just check the logs for what the problem is and correct.
val EchoVolume = 50
if(Echo_Volume.state!=UNDEF && Echo_Volume.state!=NULL) {
Echo_Volume.sendCommand(EchoVolume)
var VolumeStates = storeStates(Echo_Volume)
createTimer(now.plusSeconds(15)) [ |
restoreStates(VolumeStates)
else
You can move this to the end of the rule if you want 50% volume for everything, or everything above it in the rule.
Beautiful! No errors and the volume is set and restored afterwards! (only if it was set by command. If it was set with the ring by hand, the restore does not work)
Honestly - Thank you SO much!
Further Ideas for the alarm tone?
Post 744 looks so complicated to me - I don’t know how to integrate this.
I think you may want to visit the post 736 again and copy the rule for trapping the state of your echo. If not and alexa is disconnected then nothing in the rule will run. On the other hand if everything in the rule is dependent on alexa only then it shouldn’t make a difference.
rule "Window open while heat is on"
Item gEGContacts changed to OPEN or
Item gOGContacts changed to OPEN or
Item gDBContacts changed to OPEN
if(Echo_Volume.state!=UNDEF && Echo_Volume.state!=NULL && EG_Vi_hkpump.state == ON) {
if(stopMotionTimer === null && gEGContacts.state == OPEN && gOGContacts.state == OPEN && gDBContacts.state == OPEN){
stopMotionTimer = createTimer(now.plusMinutes(1)) [|
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist an. Bitte Fenster schließen im Erd, Ober und Dachgeschoss.')
stopMotionTimer = null
else if(stopMotionTimer === null && gEGContacts.state == CLOSED && gOGContacts.state == OPEN && gDBContacts.state == OPEN){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist an. Bitte Fenster schließen im Ober und Dachgeschoss.')
else if(stopMotionTimer === null && gEGContacts.state == OPEN && gOGContacts.state == CLOSED && gDBContacts.state == OPEN){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist an. Bitte Fenster schließen im Erd und Dachgeschoss.')
else if(stopMotionTimer === null && gEGContacts.state == OPEN && gOGContacts.state == OPEN && gDBContacts.state == CLOSED){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist an. Bitte Fenster schließen im Erd und Obergeschoss.')
else if(stopMotionTimer === null && gEGContacts.state == OPEN && gOGContacts.state == CLOSED && gDBContacts.state == CLOSED){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist an. Bitte Fenster schließen im Erdgeschoss.')
else if(stopMotionTimer === null && gEGContacts.state == CLOSED && gOGContacts.state == OPEN && gDBContacts.state == CLOSED){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist an. Bitte Fenster schließen im Obergeschoss.')
else if(stopMotionTimer === null && gEGContacts.state == CLOSED && gOGContacts.state == CLOSED && gDBContacts.state == OPEN){
Echo_TTS.sendCommand('Die Heizung ist an. Bitte Fenster schließen im Dachgeschoss.')
But it does not work - I think this has something to do with the timer?
2018-09-26 22:44:15.690 [ERROR] [org.quartz.core.JobRunShell ] - Job DEFAULT.2018-09-26T22:44:15.666+02:00: Proxy for org.eclipse.xtext.xbase.lib.Procedures$Procedure0: [ | {
restoreStates(<XFeatureCallImplCustom>)
} ] threw an unhandled Exception:
java.lang.reflect.UndeclaredThrowableException: null
at com.sun.proxy.$Proxy152.apply(Unknown Source) [?:?]
at org.eclipse.smarthome.model.script.internal.actions.TimerExecutionJob.execute(TimerExecutionJob.java:49) [137:org.eclipse.smarthome.model.script:0.10.0.oh230]
at org.quartz.core.JobRunShell.run(JobRunShell.java:202) [107:org.eclipse.smarthome.core.scheduler:0.10.0.oh230]
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:573) [107:org.eclipse.smarthome.core.scheduler:0.10.0.oh230]
Caused by: org.eclipse.smarthome.model.script.engine.ScriptExecutionException: The name 'VolumeStates' cannot be resolved to an item or type; line 63, column 15, length 12
at org.eclipse.smarthome.model.script.interpreter.ScriptInterpreter.invokeFeature(ScriptInterpreter.java:133) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter._doEvaluate(XbaseInterpreter.java:901) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter._doEvaluate(XbaseInterpreter.java:864) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter.doEvaluate(XbaseInterpreter.java:223) ~[?:?]
at org.eclipse.smarthome.model.script.interpreter.ScriptInterpreter.doEvaluate(ScriptInterpreter.java:219) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter.internalEvaluate(XbaseInterpreter.java:203) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter.evaluateArgumentExpressions(XbaseInterpreter.java:1115) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter._invokeFeature(XbaseInterpreter.java:1045) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter.invokeFeature(XbaseInterpreter.java:991) ~[?:?]
at org.eclipse.smarthome.model.script.interpreter.ScriptInterpreter.invokeFeature(ScriptInterpreter.java:143) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter._doEvaluate(XbaseInterpreter.java:446) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter.doEvaluate(XbaseInterpreter.java:227) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter.evaluate(XbaseInterpreter.java:189) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.ClosureInvocationHandler.doInvoke(ClosureInvocationHandler.java:46) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.AbstractClosureInvocationHandler.invoke(AbstractClosureInvocationHandler.java:29) ~[?:?]
... 4 more
2018-09-26 22:44:15.794 [ERROR] [org.quartz.core.ErrorLogger ] - Job (DEFAULT.2018-09-26T22:44:15.666+02:00: Proxy for org.eclipse.xtext.xbase.lib.Procedures$Procedure0: [ | {
} ] threw an exception.
org.quartz.SchedulerException: Job threw an unhandled exception.
at org.quartz.core.JobRunShell.run(JobRunShell.java:213) [107:org.eclipse.smarthome.core.scheduler:0.10.0.oh230]
Caused by: java.lang.reflect.UndeclaredThrowableException
at com.sun.proxy.$Proxy152.apply(Unknown Source) ~[?:?]
at org.eclipse.smarthome.model.script.internal.actions.TimerExecutionJob.execute(TimerExecutionJob.java:49) ~[?:?]
at org.quartz.core.JobRunShell.run(JobRunShell.java:202) ~[?:?]
... 1 more
... 1 more
2018-09-26 22:46:15.223 [ERROR] [org.quartz.core.JobRunShell ] - Job DEFAULT.2018-09-26T22:46:15.164+02:00: Proxy for org.eclipse.xtext.xbase.lib.Procedures$Procedure0: [ | {
... 4 more
2018-09-26 22:46:15.304 [ERROR] [org.quartz.core.ErrorLogger ] - Job (DEFAULT.2018-09-26T22:46:15.164+02:00: Proxy for org.eclipse.xtext.xbase.lib.Procedures$Procedure0: [ | {
... 1 more
... 1 more
Also looks like you will need to put **var VolumeStates = storeStates(Echo_Volume) before each if and else if
EDIT: The global val is needed on the top of the rule like:
val EchoVolume = 50
if(EG_Vi_hkpump.state == ON){
2018-09-27 00:21:14.131 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model ‘rules.rules’
2018-09-27 00:23:01.460 [ERROR] [ntime.internal.engine.RuleEngineImpl] - Rule ‘Window open while heat is on’: An error occurred during the script execution: index=1, size=1
This rule works but is not like expected.
Alexa first sets the volume to 50 and after a minute, sets it back to the prior state. But the message which is played comes afterwards.
So we need to change the order somehow. First set the volume to 50, than play the message and than reset the volume to the prior state.
Stange…
Exactly after 10 seconds after opening the window, Alexa sets the volume to a new value but does not say anything. After 1 Minute, the message comes and no reset of the volue happens…
2018-09-27 22:26:27.194 [GroupItemStateChangedEvent] - gDBContacts changed from CLOSED to OPEN through DB_fe_bu
2018-09-27 22:26:27.198 [vent.ItemStateChangedEvent] - DB_fe_bu changed from CLOSED to OPEN
2018-09-27 22:26:37.287 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Echo_Volume' received command 25
2018-09-27 22:27:27.277 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Echo_Volume' received command 25
2018-09-27 22:27:27.290 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Echo_TTS' received command Die Heizung ist an. Bitte Fenster schließen im Ober und Dachgeschoss.
2018-09-27 22:27:27.303 [vent.ItemStateChangedEvent] - Echo_TTS changed from to Die Heizung ist an. Bitte Fenster schließen im Ober und Dachgeschoss.
Maybe there is a mismach with the first rule from yesterday?
Here both rules I have for this:
var Timer stopMotionTimer = null
val EchoVolume = 25
val VolumeStates = storeStates(Echo_Volume)
createTimer(now.plusSeconds(10)) [ |
else
2018-09-27 23:41:31.142 [ERROR] [ntime.internal.engine.RuleEngineImpl] - Rule 'Window open while heat is on': An error occurred during the script execution: index=1, size=1
The Amazon Echo Control Binding becomes not installed every time I restart the openhab service or restart my Raspberry pi. When I reinstall it works right away, It used to work fine. How can I keep this binding installed?
any news about the binding? there are still some minor issues with it and i’d love to see it integrated into OpenHAB or at least have it available in the Eclipse Marketplace
lastVoiceCommand seems to stop working every now and then, only resolved by an OpenHAB restart
log spam about Captcha/Login etc (it does work now without having to re-login, but keeps logging warnings about it for some reason)
can we turn off the rather verbose logging in the next version?
2018-09-28 21:10:58.681 [INFO ] [control.internal.WebSocketConnection] - Message received: {“payload”:"{“destinationUserId”:"… etc
2018-09-28 21:09:15.147 [INFO ] [control.internal.WebSocketConnection] - Send Ping
2018-09-28 21:09:15.164 [INFO ] [control.internal.WebSocketConnection] - Send message with length 98
For the WebSocketConnection messages, i’m not sure if those are controllable from the binding because they are from the OH runtime I believe. I took them out by adding the following to my org.ops4j.pax.logging.cfg file in /var/lib/openhab2/etc (Ubuntu/Raspbian)
Does the marketplace version of this work for Australia.
I have tried typing over the Amazon site field in the configuration but it doesn’t seem to save it.
I tried amazon.com.au and alexa.amazon.com.au but neither seemed to work.
I had tried this a while ago under 2.2 and it worked when I typed over the top but I haven’t tried it for a while so I wanted to test it under 2.4
