Rule with Cron doesn´t work correctly
Hi, I made this rules for my blinds. Rules DAYLIGHT and CIVIL_DUSK work perfect, but the cron rules does not work correct. The last one with timer 7sec. also runs 30 seconds. Have I to define the variables? How could I do this. Thanx for any help.
//Rollo - Steuerung laut Tageszeit
rule "Rollo Steuerung auf"
        Item Tagesphase changed to DAYLIGHT
            sendTelegram("bot1", "Es ist Morgen. Rollos werden geöffnet")
            sendTelegram("bot2", "Es ist Morgen. Rollos werden geöffnet")
            R1auf.sendCommand(ON)
            R2auf.sendCommand(ON)
            createTimer(now.plusSeconds(30))
                R1auf.sendCommand(OFF)
                R2auf.sendCommand(OFF)
rule "Rollo - Steuerung ab"
        Item Tagesphase changed to CIVIL_DUSK
            sendTelegram("bot1", "Es ist Abend. Rollos werden geschloßen")
            sendTelegram("bot2", "Es ist Abend. Rollos werden geschloßen")
            R1zu.sendCommand(ON)
            R2zu.sendCommand(ON)
                R1zu.sendCommand(OFF)
                R2zu.sendCommand(OFF)
//Rollo - Steuerung Mittags schließen
        Time cron "0 35 12 * * ? *"
            sendTelegram("bot1", "Es ist Mittag. Rollos werden geschloßen")
            sendTelegram("bot2", "Es ist Mittag. Rollos werden geschloßen")
        Time cron "0 00 14 * * ? *"
            sendTelegram("bot1", "Es ist Nachmittag. Rollos werden geöffnet")
            sendTelegram("bot2", "Es ist Nachmittag. Rollos werden geöffnet")
            createTimer(now.plusSeconds(7))
You must give every rule a unique name
rule “unique text”
Otherwise when the system interprets the second occurence, it thinks it is an edit/replacement.
I would expect it just rejects the rule file. That should show up in the logs when trying to save, though.
Well, it doesn’t. See the part about thinks you are editing.
