Hi there,
i already got a rule to check if an window is open for more than 60 minutes.
After using this for almost a month now, i found something that could be better.
The current rule only sends an Telegram message when the window was open for 60 minutes, but now reminders if i didn´t closed it !
Now i would like to have something like a loop that sends me another reminder every 30 minutes that i don´t close the window.
- wait 60 minutes -> 1. Message
- wait another 30 minutes -> 2. Message
- stop sending messages when the window is finally closed.
The current rule:
import org.openhab.core.library.types.*
import org.openhab.core.persistence.*
import org.openhab.model.script.actions.*
import org.joda.time.*
var Timer timerFenster = null
rule "Warnung Badezimmer Fensterkontakt"
Item itmFenster_Badezimmer changed from CLOSED to OPEN
// Prüfung ob der item state initialisiert ist
if(previousState!=OPEN && previousState!=CLOSED)
logInfo("RuleFensterBadezimmer", "Regel wird abgebrochen, die Items sind nicht initialisiert.")
return(false)
// Prüfung ob der aktuelle Monat zwischen März und September liegt
if(now.getMonthOfYear() >3 && now.getMonthOfYear() <9)
logInfo("RuleFensterBadezimmer", "Die Regel wird abgebrochen, es ist Sommer.")
return (false)
// Abbruch des Timers wenn das Fenster erneut geöffnet wird
if(timerFenster!=null)
logInfo("RuleFensterBadezimmer", "Die Regel wird neugestartet, das Fenster wurde erneut geöffnet.")
timerFenster.cancel
timerFenster=null
// Erstellen eines Timers für 60 Minuten und anschließenden Versenden einer Telegram Nachricht
timerFenster = createTimer
now.plusMinutes(60),
if (itmFenster_Badezimmer.state == OPEN)
sendTelegram("bot1", "Achtung, das Fenster im Badezimmer ist seit 1 Stunde offen!")
sendTelegram("bot2", "Achtung, das Fenster im Badezimmer ist seit 1 Stunde offen!")
logInfo("RuleFensterBadezimmer", "Die Regel wurde erfolgreich ausgeführt.")
else
timerFenster=null
(The comments are german )
Cheers
Michael
