I have a python script for read out some parameters/values from solar inverter over serial interface like:
#!/usr/bin/python
import serial
import struct
import math
#import matplotlib.pyplot as plt
import random
import binascii
import re
import os
# configure the serial connections
port = serial.Serial(
port=’/dev/ttyRS232’,
baudrate=38400,
parity=serial.PARITY_EVEN,
stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
bytesize=serial.EIGHTBITS,
timeout=2,
xonxoff=False,
rtscts=False,
dsrdtr=False
# SCADA values checksum attention!
wert1 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0A\x00\x6F\x71\x00\x01\x01\x00\xB8\x0B\x00\x00\x01\x00\xC5\x90’ # Batt_V 3000
wert2 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0A\x00\x6F\x71\x00\x01\x01\x00\xB9\x0B\x00\x00\x01\x00\xC6\x96’ # Batt_temp 3001
wert3 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0A\x00\x6F\x71\x00\x01\x01\x00\x06\x0C\x00\x00\x01\x00\x97\x97’ # Discharge of Day 3078
wert4 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0A\x00\x6F\x71\x00\x01\x01\x00\xBD\x0B\x00\x00\x01\x00\xCA\xAE’ # Charge current 3005
wert5 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x59\x02\x00\x00\x0A\x00\x65\x33\x00\x01\x01\x00\x5A\x1B\x00\x00\x01\x00\x77\xAC’ # BSP 7002 SOC
wert6 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x59\x02\x00\x00\x0A\x00\x65\x33\x00\x01\x01\x00\x58\x1B\x00\x00\x01\x00\x75\xA0’ # BSP 7000 Batt_V
wert7 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x59\x02\x00\x00\x0A\x00\x65\x33\x00\x01\x01\x00\x62\x1B\x00\x00\x01\x00\x7F\xDC’ # Ah discharge yesterday 7010
wert8 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0A\x00\x6F\x71\x00\x01\x01\x00\x40\x0C\x00\x00\x01\x00\x4E\xC5’ # Power output 3136
wert9 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x59\x02\x00\x00\x0A\x00\x65\x33\x00\x01\x01\x00\x5F\x1B\x00\x00\x01\x00\x7C\xCa’ # Ah charge today 7007
wertA = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x58\x02\x00\x00\x0A\x00\x65\x33\x00\x01\x01\x00\x64\x1B\x00\x00\x01\x00\x81\xE8’ # total Ah entladen 7012
wertB = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0A\x00\x6F\x71\x00\x01\x01\x00\xCF\x0B\x00\x00\x01\x00\xDC\x1A’ # Output Power 3023
wertC = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0A\x00\x6F\x71\x00\x01\x01\x00\xC5\x0B\x00\x00\x01\x00\xD2\xDE’ # input Power 3013
wertD = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x59\x02\x00\x00\x0A\x00\x65\x33\x00\x01\x01\x00\x59\x1B\x00\x00\x01\x00\x76\xA6’ # BSP 7001 Batt_A
wertE = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0A\x00\x6F\x71\x00\x01\x01\x00\xD8\x0B\x00\x00\x01\x00\xE5\x50’ # State of Aux2 3032
wertF = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0A\x00\x6F\x71\x00\x01\x01\x00\xD7\x0B\x00\x00\x01\x00\xE4\x4A’ # State of Aux1 3031
cmd2Amp = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0E\x00\x73\x79\x00\x02\x02\x00\x72\x04\x00\x00\x05\x00\x00\x00\x00\x40\xBE\x1A’
cmdChargeOff = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0B\x00\x70\x73\x00\x02\x02\x00\x65\x04\x00\x00\x05\x00\x00\x71\x05’ #Ladung 0 1125
cmdChargeOn = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0B\x00\x70\x73\x00\x02\x02\x00\x65\x04\x00\x00\x05\x00\x01\x72\x06’ #Ladung 1
cmd1 = ‘\xAA\x00\x01\x00\x00\x00\x65\x00\x00\x00\x0E\x00\x73\x79\x00\x02\x02\x00\x53\x04\x00\x00\x50\x00\x00\x00\x00\x40\x9F\xE4’ # max. Inputcurrent 2A 1107
# Read Battery volatage
port.write(wert6)
WR_Ausgabe = port.read(30)
# Read SOC
port.write(wert5)
WR_Ausgabe2 = port.read(30)
# Read current
port.write(wertD)
WR_Ausgabe3 = port.read(30)
# Read today discharge
#port.write(wert7)
#WR_Ausgabe4 = port.read(30)
# Read Ah loading today
port.write(wert9)
WR_Ausgabe5 = port.read(30)
# Read out Wert_I
port.write(wert4)
WR_Ausgabe6 = port.read(30)
# Read AUX2
port.write(wertE)
WR_Ausgabe7 = port.read(30)
# Close port after last read out
port.close()
# Evauate read values
a = WR_Ausgabe[27]
b = WR_Ausgabe[26]
c = WR_Ausgabe[25]
d = WR_Ausgabe[24]
string=a+b+c+d
#round (struct.unpack(“f”, struct.pack(“l”, int(Ausgabe, 16)))[0],2)
help=struct.unpack(">f",string)
Volt= round (help[0],2)
a21 = WR_Ausgabe2[27]
b21 = WR_Ausgabe2[26]
c21 = WR_Ausgabe2[25]
d21 = WR_Ausgabe2[24]
string2=a21+b21+c21+d21
help2=struct.unpack(">f",string2)
SOC= round (help2[0],2)
a31 = WR_Ausgabe3[27]
b31 = WR_Ausgabe3[26]
c31 = WR_Ausgabe3[25]
d31 = WR_Ausgabe3[24]
string3=a31+b31+c31+d31
help3=struct.unpack(">f",string3)
Ampere= round (help3[0],2)
#a41 = WR_Ausgabe4[27]
#b41 = WR_Ausgabe4[26]
#c41 = WR_Ausgabe4[25]
#d41 = WR_Ausgabe4[24]
#string4=a41+b41+c41+d41
#help4=struct.unpack(">f",string4)
#Entladung= round (help4[0],2)
#Summe = Entladung*48/1000
a51 = WR_Ausgabe5[27]
b51 = WR_Ausgabe5[26]
c51 = WR_Ausgabe5[25]
d51 = WR_Ausgabe5[24]
string5=a51+b51+c51+d51
help5=struct.unpack(">f",string5)
Ladung= (help5[0])
Ladung1 = (Ladung*48/1000)
#print (Ladung)
#print (Ladung1)
a61 = WR_Ausgabe6[27]
b61 = WR_Ausgabe6[26]
c61 = WR_Ausgabe6[25]
d61 = WR_Ausgabe6[24]
string6=a61+b61+c61+d61
help6=struct.unpack(">f",string6)
Wert_I= round (help6[0],2)
a71 = WR_Ausgabe7[24]
wert7= ord(a71)
#print [wert7]
#a71 = ‘C0’
#b71 = ‘33’
#c71 = ‘33’
#d71 = ‘33’
#string7=a71+b71+c71+d71
#help7=struct.unpack(">f",string7)
#test=help7[0]
#print [test]
# Display result on terminal
#print Ergebnis
#print Ergebnis2
# write values to file
#f1 = open("/usr/local/etc/volt.txt",“w”)
#f1.write(str(Volt))
#f1.close()
#f2 = open("/usr/local/etc/soc.txt",“w”)
#f2.write(str(SOC))
##f2.write(Ausgabe2)
#f2.close()
#f3 = open("/usr/local/etc/Ladung.txt",“w”)
#f3.write(str(Volt))
#f3.close()
#f4 = open("/usr/local/etc/Ah.txt",“w”)
#f4.write(str(SOC))
#f4.close()
#Transfer values to FHEM
#print [Volt,SOC,Ampere,Ladung1,Summe,Wert_I,AUX2]
os.system(‘perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 “setreading Xtender_SOC SOC ‘+str(SOC)+’”’)
os.system(‘perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 “setreading Xtender_Batt_V V ‘+str(Volt)+’”’)
os.system(‘perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 “setreading Xtender_Batt_A A ‘+str(Ampere)+’”’)
#os.system(‘perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 “setreading Xtender_Entladung_Vortag kWh ‘+str(Summe)+’”’)
os.system(‘perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 “setreading Xtender_Ladung kWh ‘+str(Ladung1)+’”’)
os.system(‘perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 “setreading Wert_I A ‘+str(Wert_I)+’”’)
os.system(‘perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 “setreading AUX2 aux2 ‘+str(wert7)+’”’)
This script is for FHEM. Variables are put in virtual FHEM items.
How can I read out this values to Openhab2 items.
Thanks for help.
