3-state item and its rules ... help wanted
Hello Folks
I ask you for advice in this following case:
My new home is equiped with controlled air exchange (kontrollierte wohnraumlüftung in german). Each room can have 3 States: - Off - Level 1 - Level 2. But only one at the same time.
For this, I’ve built 2 Proxy Switches for each Level and its physical device:
Switch	EG_Wohnen_SWI_WRL_1_Proxy			"Lüftung Stufe 1"					<fan>					(gSwitches, gEG_WRL, gEG_Wohnen)
Switch	EG_Wohnen_SWI_WRL_2_Proxy			"Lüftung Stufe 2"					<fan>					(gSwitches, gEG_WRL, gEG_Wohnen)
Switch			EG_Wohnen_SWI_WRL_1			"Wohnraumlüftung Stufe 1"			<fan>			(gEG_Wohnen, gEG_WRL)
Switch			EG_Wohnen_SWI_WRL_2			"Wohnraumlüftung Stufe 2"			<fan>			(gEG_Wohnen, gEG_WRL)
And some rules, which checks the state:
rule "WRL EG_Wohnzimmer Proxies changed"
  	Item EG_Wohnen_SWI_WRL_1_Proxy changed or
  	Item EG_Wohnen_SWI_WRL_2_Proxy changed
  	Thread::sleep(100)
  	if (EG_Wohnen_SWI_WRL_1_Proxy.state == ON) {
  		// Prüfen, ob die 2te Stufe wirklich aus ist, ansonsten wird sie ausgeschalten
  		if (EG_Wohnen_SWI_WRL_2.state != OFF) {
  			EG_Wohnen_SWI_WRL_2.sendCommand(OFF)
  			if (EG_Wohnen_SWI_WRL_2_Proxy.state != OFF) EG_Wohnen_SWI_WRL_2_Proxy.postUpdate(OFF)
  	Thread::sleep(200)
  		// Stufe 1 nach einer kurzen Pause einschalten
  		EG_Wohnen_SWI_WRL_1.sendCommand(ON)
  		logInfo("SmaWo WRL", "WRL Wohnen laeuft auf Stufe 1")
  	else if (EG_Wohnen_SWI_WRL_1_Proxy.state == OFF) {
  			// OFF kann direkt durchgestellt werden
  			EG_Wohnen_SWI_WRL_1.sendCommand(OFF)
  	else if (EG_Wohnen_SWI_WRL_2_Proxy.state == ON) {
  		// Prüfen, ob die 1te Stufe wirklich aus ist, ansonsten wird sie ausgeschalten
  		if (EG_Wohnen_SWI_WRL_1.state != OFF) {
  			if (EG_Wohnen_SWI_WRL_1_Proxy.state != OFF) EG_Wohnen_SWI_WRL_1_Proxy.postUpdate(OFF)
  		Thread::sleep(200)
  		EG_Wohnen_SWI_WRL_2.sendCommand(ON)
  		logInfo("SmaWo WRL", "WRL Wohnen laeuft auf Stufe 2")
  	else if (EG_Wohnen_SWI_WRL_2_Proxy.state == OFF) {
But its still possible to get Level 1 and Level 2 at the same time to be ON.
Where is my fault?
Do you have some corrections for it?
Thank you
Michael
Why not use a Number item and sitemap entry such as
Switch item=KWL icon="climate" label="Stufe" mappings=[1="Stufe 1", 2="Stufe 2", 0="Aus"]
Hello Markus
Your idea sounds well.
How I have to design the rule for it?
I have the WRL attached to a fibaro double relay switch (Switch 1 and switch 2).
OFF = Switch 1 off, Switch 2 off
Level 1 = Switch 1 ON, Switch 2 off
Level 2 = Switch 1 off, Switch 2 ON
Thank you,
Michael
Come on, that’s basic programming…
(beware, untested…)
rule "3state"
    Item My3stateSwitch changed
    switch (My3stateSwitch.state as DecimalType) {
        case 0 :  { KWLIn1.sendCommand(OFF)
                         KWLIn2.sendCommand(OFF) }
        case 1 :  { KWLIn1.sendCommand(ON)
        case 2 :  { KWLIn1.sendCommand(OFF)
                         KWLIn2.sendCommand(ON) }
Hello Markus
Thank you, that works like a charme…
regards
Michael
