Hello everyone,
I have a problem that I haven’t been able to solve for three days. I wrote a widget for my energy consumption. As you can see in the source code, I use a list card and it works quite well as an accordion list except for the last entry “Balcony Power Plant”. I don’t see a list there.
I can’t explain why it works for “Phase A-C” but not for “Balcony Power Plant”.
I hope someone can help me.
Best regards, Björn
uid: Unterverteiler
tags: []
props:
parameters:
- default: Energie Monitor
label: Titel
required: false
type: TEXT
- default: Phase A,Phase B,Phase C
description: Existierende Phasen, getrennt durch Komma.
label: Phasen
required: true
type: TEXT
- context: item
label: Phase A
required: false
type: TEXT
- context: item
description: Gruppe mit Geräten die auf der Phase A sind und die Leistung messen können.
label: Gruppe Phase A.
required: false
type: TEXT
- description: Liste mit Geräten die auf der Phase A sind, getrennt durch Semikolon.
label: Liste Phase A.
required: false
type: TEXT
- context: item
label: Phase B
required: false
type: TEXT
- context: item
description: Gruppe mit Geräten die auf der Phase B sind und die Leistung messen können.
label: Gruppe Phase B.
required: false
type: TEXT
- description: Liste mit Geräten die auf der Phase B sind, getrennt durch Semikolon.
label: Liste Phase B.
required: false
type: TEXT
- context: item
label: Phase C
required: false
type: TEXT
- context: item
description: Gruppe mit Geräten die auf der Phase C sind und die Leistung messen können.
label: Gruppe Phase C
required: false
type: TEXT
- description: Liste mit Geräten die auf der Phase C sind, getrennt durch Semikolon.
label: Liste Phase C.
required: false
type: TEXT
- context: item
description: Item mit dem Gesamtverbrauch der Phasen.
label: Gesamtverbrauch
required: false
type: TEXT
- context: item
description: Wechselrichtergruppe der PV-Anlage.
label: PV-Anlage
required: false
type: TEXT
parameterGroups: []
timestamp: Apr 29, 2024, 9:39:11 PM
component: oh-list-card
title: =props.titel
noHairlinesBetween: true
accordionList: false
mediaList: false
simpleList: false
style:
font-weight: lighter
stylesheet: >
.card-header {
background: #708090
slots:
default:
- component: oh-repeater
fragment: true
accordionList: true
for: int
in: =props.phasen.split(",")
sourceType: array
slots:
default:
- component: oh-list-item
accordionList: true
title: =props.phasen.split(",")[loop.int_idx]
after: =items[props[props.phasen.split(",")[loop.int_idx].replace(" ","").replace("P","p")]].state
style:
background-color: "#2f3234"
color: "#adadad"
border-style: none
border-width: 0
slots:
accordion:
- component: f7-list
accordionList: true
style:
background-color: "#4D4D4D"
text-indent: 8px
slots:
default:
fragment: true
accordionList: true
for: item
sourceType: itemsInGroup
groupItem: =props["grp"+props.phasen.split(",")[loop.int_idx].replace(" ", "")]
fetchMetadata: devicedata
slots:
default:
- component: oh-label-item
accordionList: true
title: =loop.item.metadata.devicedata.config.device
after: '=(loop.item.metadata.devicedata.config.name == "PV-Anlage-Output") ? (items[loop.item.name].state) : items[loop.item.name].state'
action: popup
popupOpen: ='.popup'+loop.item.name
style:
background-color: '=((loop.item.metadata.devicedata.config.name == "PV-Anlage-Output") && (items[loop.item.name].state.split(" ")[0] > 0)) ? "green" : ""'
color: '=((loop.item.metadata.devicedata.config.name == "PV-Anlage-Output") && (items[loop.item.name].state.split(" ")[0] > 0)) ? "white" : "#adadad"'
--f7-list-item-after-text-color: '=((loop.item.metadata.devicedata.config.name == "PV-Anlage-Output") && (items[loop.item.name].state.split(" ")[0] > 0)) ? "white" : "#adadad"'
- component: f7-popup
class: ='popup'+loop.item.name
closeByBackdropClick: false
closeByOutsideClick: false
closeOnEscape: true
style:
--f7-popover-border-radius: 4px
slots:
default:
- component: oh-list-card
simpleList: false
stylesheet: >
.card-header {
background: #708090
slots:
default:
- component: oh-toggle-item
title: Schalter
item: =loop.item.name.split("_").slice(0,-1).join("_")+"_Schalter"
iconColor: '=(items[loop.item.name.split("_").slice(0,-1).join("_")+"_Schalter"].state == "ON") ? "green" : "gray"'
color: '=(items[loop.item.name.split("_").slice(0,-1).join("_")+"_Schalter"].state == "ON") ? "green" : "gray"'
action: toggle
actionItem: =loop.item.name.split("_").slice(0,-1).join("_")+"_Schalter"
actionCommand: ON
actionCommandAlt: OFF
noChevron: true
style:
color: "#adadad"
--f7-toggle-hover-bg-color: transparent
--f7-toggle-pressed-bg-color: transparent
text-indent: 8px
padding-right: 34px
title: Leistung
action: analyzer
actionAnalyzerItems: =loop.item.name
style:
color: "#adadad"
text-indent: 8px
title: Strom
item: =loop.item.name.split("_").slice(0,-1).join("_")+"_Strom"
style:
color: "#adadad"
text-indent: 8px
padding-right: 32px
title: Status
item: =loop.item.name.split("_").slice(0,-1).join("_")+"_Status"
style:
color: "#adadad"
text-indent: 8px
padding-right: 17px
- component: oh-button
title: Schließen
text: Schließen
justify-content: flex-start
action: popup
popupClose: ='.popup'+loop.item.name
class:
- display-flex
- justify-content-center
- align-items-center
style:
background-color: "#708090"
color: white
height: 40px
--f7-button-border-radius: 0px 0px 4px 4px
--f7-button-vertical-align: center
fragment: true
accordionList: true
for: j
in: =props.listPhaseA.split(";")
sourceType: array
slots:
default:
title: =props["list"+props.phasen.split(",")[loop.int_idx].replace(" ", "")].split(";")[loop.j_idx]
after: ""
title: Gesamtverbrauch
after: =items[props.gesamtverbrauch].state
accordionList: true
action: analyzer
actionAnalyzerItems: =props.gesamtverbrauch
style:
color: "#adadad"
border-style: none
border-width: 0
border-top: 1px dashed
accordionList: true
title: Balkonkraftwerk
after: =items[props.pvanlage+"_ACLeistung"].state
style:
color: "#adadad"
border-style: none
border-width: 0
border-top: 1px solid
slots:
accordion:
accordionList: true
style:
text-indent: 8px
slots:
default:
accordionList: true
title: Test1
accordionList: true
title: Test2
