Hi everyone,
I would like to create a rule (or similar) that activates me a virtual switch, which controls the irrigation of the garden.
I would like the switch to go ON when the date is between the beginning of summer and the end of autumn (data taken from astro binding and DateTime type), I also got the current date from the astro binding.
The rule should check that the current date is between early summer and late autumn and turn it on.
I also would like to insert another rule that does not allow the activation of the switch in case of rain (I already get informations from the openweathermap binding about the weather current condition - date of type String … but we will deal with this point later …)
Sorry for my bad english (google translate is my friend!)
Ciao a tutti,
vorrei creare una regola ( o simile ) che mi attivi uno switch virtuale, che comandi l’irrigazione del giardino.
Vorrei che lo switch si accenda quando la data è compresa tra l’inizio dell’estate e la fine del autunno ( dati ricavati dal bindig astro e di tipo DateTime ), sempre dal binding astro ho ricavato la data attuale.
La regola dovrebbe controllare che che la data attuale sia compresa tra inzio estate e fine autunno e attivalo lo switch.
Successivamente vorrei inserire anche un’altra regola che non permetta l’attivazione dello switch in caso di pioggia ( per questo ho gia ricavato dal binding openweathermap la condizione meteo attuale di tipo String… ma questo punto lo affronteremo in seguito… )
Grazie
