Hallo Zusammen,
wie bekomme ich den Status eines gekippten Fenster angezeigt?
Fenstersensor 6720-xx, LED Anzeige 6730-xx Waveline Fenstersensor.
Es wird nur CLOSE oder OPEN übermittelt. aber als Binär-Wert wird der Status übergeben.
durch transform / map File bekomme ich das nicht konvertiert, da nur OPEN für beide Zustände zurück geliefert wird (gekippt / offen)
Wenn als Contact konfiguriert.
Contact Window_GF_Bath "Bad Fenster [%s]" (GF_Bath,Windows) { knx="0/0/98" }
Bei Number kommt die unten aufgeführte Fehlermeldung.
Number Window_GF_Bed "Schlafzimmer Fenster [%s]" (GF_Bed,Windows) { knx="0/0/99" }
Fenster gekippt
[.b.knx.internal.bus.KNXBinding] - Ignoring KNX bus data: couldn't transform to an openHAB type (not supported). Destination='0/0/99', datapoint='command DP 0/0/99 Window_GF_Bed, DPT main 0 id 9.001, low priority', data='0x59'
Fenster offen
[.b.knx.internal.bus.KNXBinding] - Ignoring KNX bus data: couldn't transform to an openHAB type (not supported). Destination='0/0/99', datapoint='command DP 0/0/99 Window_GF_Bed, DPT main 0 id 9.001, low priority', data='0xFF'
gibt es eine einfache Möglichkeit das anzupassen ohne im Quellcode rumzufummeln?
Gruß
Boris
