#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <PubSubClient.h> // http://knolleary.net/arduino-client-for-mqtt/
// MAC Adresse des Ethernet Shields
byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
// IP des MQTT Servers
byte server[] = { 192, 168, 1, 12 };
// Ethernet Client zur Kommunikation des MQTT Clients
EthernetClient ethClient;
EthernetClient Client;
IPAddress broker(192,168,1,12);
// MQTT Client zur Kommunikation mit dem Server
// Server - Variable des Types byte mit Serveradresse
// 1883 - Ist der Standard TCP Port
// callback - Function wird aufgerufen wen MQTT Nachrichten eintreffen. Am ende des Sketches
// ethClient - Angabe des Ethernet Clients
PubSubClient client(ethClient);
// Timervariable fĂŒr eine Verzögerung. Als alternative zu delay was die verarbeitung anhĂ€lt.
int timer = 0;
int EndTimer = 200;
// Pins des DIMMER
int dim1=4;
int dim2=5;
int dim3=6;
int dim4=7;
int dim5=8;
int dim6=9;
int dim7=10;
int dim8=11;
// Ăbermittelte Farbwerte
int dim1Value = 0;
int dim2Value = 0;
int dim3Value = 0;
int dim4Value = 0;
int dim5Value = 0;
int dim6Value = 0;
int dim7Value = 0;
int dim8Value = 0;
// Gerade gesetzte Farbe
int CURdim1Value = 0;
int CURdim2Value = 0;
int CURdim3Value = 0;
int CURdim4Value = 0;
int CURdim5Value = 0;
int CURdim6Value = 0;
int CURdim7Value = 0;
int CURdim8Value = 0;
void setup()
// Setzen der PINS als Ausgang
pinMode(dim8, OUTPUT);
pinMode(dim7, OUTPUT);
pinMode(dim6, OUTPUT);
pinMode(dim5, OUTPUT);
pinMode(dim4, OUTPUT);
pinMode(dim3, OUTPUT);
pinMode(dim2, OUTPUT);
pinMode(dim1, OUTPUT);
// Bei start Farbe Blau setzen
analogWrite(dim1, 0);
analogWrite(dim2, 0);
analogWrite(dim3, 0);
analogWrite(dim4, 0);
analogWrite(dim5, 0);
analogWrite(dim6, 0);
analogWrite(dim7, 0);
analogWrite(dim8, 0);
// Initialisierung des Ethernets
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
// Wenn DHCP fehlschlÀgt dann rot setzen und aufhören
analogWrite(dim7, 100);
analogWrite(dim8, 100);
while (true);
else {
// Wenn DHCP OK ist dann grĂŒn setzen
dim2Value = 100;
dim7Value = 100
void loop()
// Aufbau der Verbindung mit MQTT falls diese nicht offen ist.
if (!client.connected()) {
client.connect(âarduinoClientâ);
// Abonieren von Nachrichten mit dem angegebenen Topics
client.subscribe("/dd16/dimmer/1/#");
client.subscribe("/dd16/dimmer/2/#");
client.subscribe("/dd16/dimmer/3/#");
client.subscribe("/dd16/dimmer/4/#");
client.subscribe("/dd16/dimmer/5/#");
client.subscribe("/dd16/dimmer/6/#");
client.subscribe("/dd16/dimmer/7/#");
client.subscribe("/dd16/dimmer/8/#");
// Alternative Abonierung aller Topics unter /openHAB/Nachtlicht
// mqttClient.subscribe("/openHAB/Nachtlicht/#");
if (timer <= EndTimer) timer++;
else {
timer = 0;
if (dim1Value < CURdim1Value) CURdim1Valueâ;
else if (dim1Value > CURdim1Value) CURdim1Value++;
if (dim2Value < CURdim2Value) CURdim2Valueâ;
else if (dim2Value > CURdim2Value) CURdim2Value++;
if (dim3Value < CURdim3Value) CURdim3Valueâ;
else if (dim3Value > CURdim3Value) CURdim3Value++;
if (dim4Value < CURdim4Value) CURdim4Valueâ;
if (dim5Value < CURdim5Value) CURdim5Valueâ;
else if (dim5Value > CURdim5Value) CURdim5Value++;
if (dim6Value < CURdim6Value) CURdim6Valueâ;
else if (dim6Value > CURdim6Value) CURdim6Value++;
if (dim7Value < CURdim7Value) CURdim7Valueâ;
else if (dim7Value > CURdim7Value) CURdim7Value++;
if (dim8Value < CURdim8Value) CURdim8Valueâ;
else if (dim8Value > CURdim8Value) CURdim8Value++;
analogWrite(dim1, CURdim1Value);
analogWrite(dim2, CURdim2Value);
analogWrite(dim3, CURdim3Value);
analogWrite(dim4, CURdim4Value);
analogWrite(dim5, CURdim5Value);
analogWrite(dim6, CURdim6Value);
analogWrite(dim7, CURdim7Value);
analogWrite(dim8, CURdim8Value);
client.loop(); // Schleife fĂŒr MQTT
// Callback Funktion von MQTT. Die Funktion wird aufgerufen
// wenn ein Wert empfangen wurde.
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
// ZĂ€hler
int i = 0;
// Hilfsvariablen fĂŒr die Convertierung der Nachricht in ein String
char message_buff[100];
// Kopieren der Nachricht und erstellen eines Bytes mit abschlieĂender \0
for(i=0; i<length; i++) {
message_buff[i] = payload[i];
message_buff[i] = â\0â;
// Konvertierung der nachricht in ein String
String msgString = String(message_buff);
// ĂberprĂŒfung des Topis und setzen der Farbe je nach ĂŒbermittelten Topic
if (String(topic) == â/dd16/dimmer/1â) dim1Value = round(msgString.toInt() * 2.55);
if (String(topic) == â/dd16/dimmer/2â) dim2Value = round(msgString.toInt() * 2.55);
if (String(topic) == â/dd16/dimmer/3â) dim3Value = round(msgString.toInt() * 2.55);
if (String(topic) == â/dd16/dimmer/4â) dim4Value = round(msgString.toInt() * 2.55);
if (String(topic) == â/dd16/dimmer/5â) dim5Value = round(msgString.toInt() * 2.55);
if (String(topic) == â/dd16/dimmer/6â) dim6Value = round(msgString.toInt() * 2.55);
if (String(topic) == â/dd16/dimmer/7â) dim7Value = round(msgString.toInt() * 2.55);
if (String(topic) == â/dd16/dimmer/8â) dim8Value = round(msgString.toInt() * 2.55);
