Openhab2.1 / Homematic IP / Accesspoint
Hallo Zusammen,
erst einmal hier meine “Hard-/Software” auf der “Openhab” bei mir läuft:
lüfterloser Mini-PC (kein Raspi)
Debian 8
Apache2, Nextcloud, natürlich OH2.1, Twonky…
Openhab habe ich gemäß Anleitung durch entpacken des ZIP-Paketes in den Pfad “/opt/openhab2” installiert.
Der Start erfolgt (noch nicht automatisiert) per Konsolenbefehl …/start.sh
Ich habe das Problem, das ich mein Homematic-IP mit dem kleinen Accesspoint nicht in OH eingebunden bekomme. Ich habe an diversen Stellen gelesenen das es mit dem Binding für OH1 funktioniert, ich habe auch gelesen was in der einen oder anderen Datei einzutragen ist damit es funkionert. Nur steht leider in den meisten Beschreibungen nicht wo die jeweilige Datei zu finden ist.
Auch der Hoinweis auf “YHAM” auf Raspi hat mich leider nnicht zu einer Lösung geführt.
http://onesmarthome.de/openhab-2-installation/
Openhab2 an sich läuft, Bindings können installiert und deinstalliert werden, “Things” lassen sich finden etc.
Vielleicht hat jemand hier das Problem schon gelöst, und kann mih mit ein paar Tipps in die richtig Richtung schubsen.
Gruß
chralt
Hi @chralt,
you will get more responses from the community if you rephrase your questions in english. There are also german forums out there, if you happen to have issues with english.
Next, you should consider to start over with the current stable OH2.2 and follow the official installation instructions from https://docs.openhab.org
Well, but the bad news for you is, that there is no binding with support for the access point.
A Easy Solution is … change from AP to CCU …
Another Solution is … look @ GitHub for the homematicip-rest-api
With the API you can use Homematic IP Devices with AP in OH2 rules …
It works … but is not the best Solution I think
Translate your posting to English. This is an international Forum
The German Support Forum is here:
Hallo,
vielen Dank für die Antworten - und die Adresse des Forums in deutsch.
Da mein Englisch mehr als miserabel ist werde ich es dort versuchen.
Gruß
chralt
There is now solution for
Home Assistant:
and IoBroker:
Could maybe an Openhab developer enrich the community and also create a binding for the Homematic IP Cloud Access Point ?
The others already proofed its possible !!!
