Openhabian V1.7.1 in combination with LCN Binding and PKU with PCHK software on RASPI 4 : New WIRING PI version V2.52 necessary
So hab nun nach einiger Probiererei eine Lösung die mit meinem SETUP läuft:
Raspi 4B 4GB
openhabian v1.7.1 (Raspi Version von openHAB) das basiert auf BULLSEYE
PCHK 3.22
Als erstes neue Version von WIRING PI für RASPI 4B von der Homepage des AUTORS installieren
1.) Image von openHABian mit Etcher auf SD gebrannt
2.) Wiring PI in der Version 2.52 installiert
cd /tmp
wget https://project-downloads.drogon.net/wir…latest.deb
sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
Version checken mit:
gpio -v
Version 2.52 muss angezeigt werden.
3.) PCHK installieren
Danach hab ich die PCHK ganz normal installiert und den Dienst gestartet.
OpenHAB ist nun über RASPI 4B mit Bullseye und openHAB 3.22 online.
4.) LCN Binding (Bridge) zeigt nach Eingabe der IP ONLINE
Smile
Denk dann sollte Wiring PI auch für andere Programme unter Bullseye lauffähig sein.
Wird nur nicht mehr mitgeliefert und muss händisch installiert werden.
English only, please.
If you want this post to serve as an example to others please elaborate on your setup.
Normally LCN should be unrelated to GPIO control so you would not need any wiringpi.
FWIW, openhabian installs pigpiod to work with the GPIO binding.
oh sorry (forgot copied it for docu reasons and maybe help for other users from my post on the LCN Forum)
Configuration:
LCB Bus via PKU connected to a Raspi RPB4B with 4 GB on which also openHAB is via openhabian installed.
Install openhabian V1.71
Install new Version of wiring Pi V2.52
Install PCHK V3.22
But you need a software called PCHK (from Issendorf) which controls the licences for the hardware bridge (PKU LCN Bus->USB Converter) which is connected to the Raspi.
This PCHK software needs as prerequisite the installation of the wiring PI software.
Karl
