Problems installing Java Oracle 8
Hello, i have the same problem, as already described elsewhere:
if i have a look of my iphone-App the system produces a lot of error messages:
2018-01-19 11:47:53.430 [WARN ] [eclipse.jetty.servlet.ServletHandler] - /chart
javax.imageio.IIOException: I/O error writing PNG file!
at com.sun.imageio.plugins.png.PNGImageWriter.write(PNGImageWriter.java:1168) [?:?]
at javax.imageio.ImageWriter.write(ImageWriter.java:615) [?:?]
at javax.imageio.ImageIO.doWrite(ImageIO.java:1612) [?:?]
at javax.imageio.ImageIO.write(ImageIO.java:1492) [?:?]
at org.eclipse.smarthome.ui.internal.chart.ChartServlet.doGet(ChartServlet.java:302) [155:org.eclipse.smarthome.ui:0.10.0.b1]
Now i tryed to update my system through the use of the openHABian Configuration Tool (60, 63 – Oracle Java 8) like the thought in the named thread, but it doesn´t work:
[12:13:23] openhabian@openhabian:~$ sudo openhabian-config
[sudo] password for openhabian:
2018-01-19_12:13:36_CET [openHABian] Checking for root privileges… OK
2018-01-19_12:13:36_CET [openHABian] Loading configuration file ‘/etc/openhabian.conf’… OK
2018-01-19_12:13:42_CET [openHABian] Preparing and Installing Oracle Java 8 Web Upd8 repository…
$ apt -y install dirmngr
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
dirmngr ist schon die neueste Version.
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
libfontenc1
Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um es zu entfernen.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 19 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
oracle-java8-installer (8u151-1~webupd8~0) wird eingerichtet …
Using wget settings from /var/cache/oracle-jdk8-installer/wgetrc
Downloading Oracle Java 8…
–2018-01-19 12:13:46-- http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u151-b12/e758a0de34e24606bca991d704f6dcbf/jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Auflösen des Hostnamen »download.oracle.com (download.oracle.com)«… 104.81.43.56
Verbindungsaufbau zu download.oracle.com (download.oracle.com)|104.81.43.56|:80… verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort… 302 Moved Temporarily
Platz: https://edelivery.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u151-b12/e758a0de34e24606bca991d704f6dcbf/jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz[folge]
–2018-01-19 12:13:46-- https://edelivery.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u151-b12/e758a0de34e24606bca991d704f6dcbf/jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Auflösen des Hostnamen »edelivery.oracle.com (edelivery.oracle.com)«… 2a02:26f0:e4:29a::2d3e, 2a02:26f0:e4:29e::2d3e, 104.86.48.137
Verbindungsaufbau zu edelivery.oracle.com (edelivery.oracle.com)|2a02:26f0:e4:29a::2d3e|:443… verbunden.
Platz: http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u151-b12/e758a0de34e24606bca991d704f6dcbf/jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz?AuthParam=1516360546_a865f6bb0fab31b8e013e8b9b7894100[folge]
–2018-01-19 12:13:47-- http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u151-b12/e758a0de34e24606bca991d704f6dcbf/jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz?AuthParam=1516360546_a865f6bb0fab31b8e013e8b9b7894100
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort… 404 Not Found
2018-01-19 12:13:49 FEHLER 404: Not Found.
download failed
Oracle JDK 8 is NOT installed.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes oracle-java8-installer (–configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
Updating FireMotD available updates count …
Fortschritt: [ 0%] […]
and more…
Is the link in the openHABian config not correct (404 Not Found) ?
Thank you for your help
I had the same issue. Subscribing here for a solution … ,-).
Hi All,
You can install Latest Java with This Guide.
Latest Java Version Installation
Make a keyfile
sudo nano key.txt
Paste below Keycode into key file
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: SKS 1.1.5
Comment: Hostname: keyserver.ubuntu.com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=CziK
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
sudo apt-key add key.txt
sudo echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
sudo echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
java --version
Regards
Cadbures
