Hi Everyone,
I am switching from FHEM to openhab. I am still configuring the system and creating all the rules to make openhab work as well as my FHEM. I just tried to upgrade my rasperry pi running piVCCU and openhab. During the process i get following system output:
pi@homeHAB:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
OK:1 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
OK:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Ign:5 https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2 stable InRelease
Holen:6 https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2 stable Release [6.051 B]
OK:6 https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2 stable Release
OK:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
 pivccu-modules-dkms python-gpiozero python3-gpiozero python3-thonny sense-emu-tools
Die folgenden Pakete werden durch eine ÄLTERE VERSION ERSETZT (Downgrade):
 nodejs-doc
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 durch eine ältere Version ersetzt, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 775 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
(Lese Datenbank ... 169033 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
Entpacken von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) über (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
Weird is, that after this, the update/upgrade process shows the exact same output. It seems like raspian doesn’t actually downgrade nodejs-doc as needed.
sorry, but for some reason my copy & paste out of my terminal caused the "  "
here it is correct:
pi@homeHAB:~ $ sudo apt-get update && apt-get upgrade
OK:1 Index of /debian stretch-backports InRelease
OK:2 Index of /raspbian stretch InRelease
OK:3 Index of /webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
OK:4 Index of /debian stretch InRelease
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
nodejs-doc
(Lese Datenbank … 169033 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von …/nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb …
Entpacken von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) über (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) …
nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet …
no, that’s not because of the downgrade. There are special commands to pin a version, I’m not very familiar with that part of apt (or apt-get). These commands will prevent upgrades to that package. Sometimes there are dependencies for or to other packets, so the other software will prevent an upgrade for this packets.
you can lookup those dependencies by using apt-cache:
(I don’t know if you can use all packets at once, so maybe split them up:
apt-cache rdepends pivccu-modules-dkms
apt-cache rdepends python-gpiozero
... result of command
apt-cache rdepends python3-gpiozero
apt-cache rdepends python3-thonny
apt-cache rdepends sense-emu-tools
