Rules - Getting item status for different items out of one string
Dear community,
I need some advice: I have a script that results in a string:
bash /etc/openhab2/scripts/vclient.sh
Aussentemperatur:
-3.300000 Grad Celsius
Pufferspeichertemperatur:
40.599998 Grad Celsius
Warmwassertemperaturoben:
48.900002 Grad Celsius
Warmwassersolltemperatur:
50.000000 Grad Celsius
Zirkulationspumpe:
0
Raumsolltemperaturnormal:
22.000000 Grad Celsius
RaumsolltemperaturreduzierterBetrieb:
16.000000 Grad Celsius
NeigungderHeizkennlinie:
0.500000
NiveauderHeizkennlinie:
5.000000
VorlauftemperaturHK2:
39.900002 Grad Celsius
VorlauftemperaturSek:
41.200001 Grad Celsius
RuecklauftemperaturSek:
37.799999 Grad Celsius
VorlauftemperaturPrimaer:
3.800000 Grad Celsius
RuecklauftemperaturPrimaer:
0.700000 Grad Celsius
I created items with the same name as the lines with ā€œ:ā€ e.g. Aussentemperatur.
I tried to create a rule that splits the string into several values using an array:
rule "heizung alle 5 minuten"
	Time cron "0 */1 * ? * *"
	var List<String> array2 = new ArrayList
	val results = executeCommandLine("/etc/openhab2/scripts/vclient.sh",5000)
	val array = results.toString.split("\n|\r\n")
	array.forEach[ value |
		if (value.toString.contains("Grad")) {
			array2 = value.toString.split(" ").get(0)
	postUpdate(HeizungAussentemperatur,array2.get(0))
	postUpdate(Pufferspeichertemperatur,array2.get(1))
	postUpdate(Warmwassertemperaturoben,array2.get(2))
	postUpdate(Zirkulationspumpe,array2.get(3))
	postUpdate(Raumsolltemperaturnormal,array2.get(4))
	postUpdate(RaumsolltemperaturreduzierterBetrieb,array2.get(5))
	postUpdate(NeigungderHeizkennlinie,array2.get(6))
	postUpdate(NiveauderHeizkennlinie,array2.get(7))
	postUpdate(VorlauftemperaturHK2,array2.get(8))
	postUpdate(VorlauftemperaturSek,array2.get(9))
	postUpdate(RuecklauftemperaturSek,array2.get(10))
	postUpdate(VorlauftemperaturPrimaer,array2.get(11))
	postUpdate(RuecklauftemperaturPrimaer,array2.get(12))
	//logInfo("Exec", "Results from vclient fuer Aussentemperatur: " + results)
	//postUpdate(HeizungAussentemperatur,results)
Currently my log file shows:
2019-12-27 15:39:00.009 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'heizung alle 5 minuten': An error occurred during the script execution: null
Is there an easier way to handle this? Maybe an array is not the best.
Thank you.
Michael
Do you has access to the script? If yes make it output in JSON format. Much easier to handle
If not, let me think…
array2 is not an array, it’s a string
	var array2 = ""
But that would not work…
Try splitting the string with :
```php
    var array2 = ""
    val array1 = results.toString.split(":")
    for(int i = 0; i < array1.length; i++) {
        if(!intArr[i].toString.contains("Grad")) {
            // drop element not containing "Grad" and shift elements
            for(int j = i; j < array1.length - 1; j++) {
                intArr[j] = intArr[j+1];
            break;
    //Do it again to retreive the number value only
        array1[i] = array1[i].toString.split(" ").get(0)
    // Now you should have an array containing only numbers (In string format) in the same order as they came in
    // You need to know the order in which they come
    HeizungAussentemperatur.postUpdate(array1.get(0))
This is a quick and dirty impro script and probably full of bugs and not tested
Add logInfo statements everywhere and get to it
Thank you for your answer. Sadly I am unable to access the script. I will try your solutions and will let you know.
Michael
Hello Vincent,
this is my modified rule:
	var array2 = newArrayList(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
	var help = ""
	var array1 = results.toString.split("\n")
    	for(var i=0; i<array1.length; i++) {
		//logInfo("heizung.rules", array1.get(i))
        	if(!array1.get(i).toString.contains("Grad")) {
            	for(var j=i; j<(array1.length-1); j++) {
			//logInfo("heizung.rules","Wert von j: "+j)
			//logInfo("heizung.rules","array an stelle j:"+ array1.get(j))
                	array1.set(j,array1.get(j+1))
    	for(var i=0; i<13; i++) {
		logInfo("heizung.rules", "Array1 in Stelle: "+i+ " hat den Wert: "+array1.get(i))
        	help = array1.get(i).toString.split(" ").get(0)
		logInfo("heizung.rules", "Hilfsvariable help Nummer " + i +" = "+help)
		//array2.set(i,help)
		array2.set(i,array1.get(i).toString.split(" ").get(0))
		logInfo("Heizung.rules", "Array2 in Stelle: "+i+" hat den Wert: "+array2.get(i))
The error I get is when it comes to update my items:
2019-12-29 21:51:09.215 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'heizung alle 5 minuten': An error occurred during the script execution: Could not invoke method: org.eclipse.smarthome.model.script.actions.BusEvent.postUpdate(org.eclipse.smarthome.core.items.Item,java.lang.Number) on instance: null
Maybe this is a problem with the array value and the number format of the item?
My items definition for Aussentemperatur:
Number HeizungAussentemperatur "Außentemperatur [%.1f °C]" (gHeizungTemperaturen)
Thank you for your help.
Michael
First use the method item.postUpdate instead of the action:
HeizungAussentemperatur.postUpdate(array2.get(0))
Then what do the logs say?
Hello Vincent,
Thank you for your reply. The error message is the same:
2019-12-29 22:22:05.541 [INFO ] [smarthome.model.script.heizung.rules] - array2.get(0) = 0.000000
2019-12-29 22:22:05.548 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'heizung alle 5 minuten': An error occurred during the script execution: Could not invoke method: org.eclipse.smarthome.model.script.actions.BusEvent.postUpdate(org.eclipse.smarthome.core.items.Item,java.lang.Number) on instance: null
I added some extra logging:
	logInfo("heizung.rules","array2.get(0) = "+array2.get(0))
btw: 0.00000 is correct. I have currently 0 °C outside.
Try that:
HeizungAussentemperatur.postUpdate(array2.get(0).toString)
Brrrr!!!
Hello Vincent,
a different error message appears.
2019-12-29 22:32:06.934 [INFO ] [smarthome.model.script.heizung.rules] - array2.get(0) = 0.100000
2019-12-29 22:32:06.941 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'heizung alle 5 minuten': An error occurred during the script execution: Could not invoke method: java.lang.Integer.toString() on instance: 0.100000
Better
HeizungAussentemperatur.postUpdate(array2.get(0) as Number)
Hello Vincent,
I modified the rule as you suggested and a different error message appears:
2019-12-29 22:38:07.514 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'heizung alle 5 minuten': Could not cast 0.200000 to java.lang.Number; line 21, column 37, length 23
Type casting is a B***
HeizungAussentemperatur.postUpdate((array2.get(0) as Number).toString)
Hello Vincent,
the error message stays the same:
I guess the problem is the declaration of the variable array2 at the very beginning:
I nearly spent the whole day to find a way how to declare an array. This code worked for me but to be honest I am not quite sure what it exactly does. Does this create an array with the numbers 0, 1 etc. in it?
Maybe the problem is that this is a integer array and the values I add have a ā€œ.ā€ ?
Thank you again for your help.
Michael
Yes I think so.
I am a bit stumped. I don’t work with array at all. I have never needed to.
Have you tried:
	var array2 = newArrayList(0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0)
I do not think it is any sort of array in particular, so it’s decided to be ā€˜float’ perhaps.
I’d try typing it
var String[] array1 = results.....
ā€œarraysā€ are always a bit of a horror in rules DSL
