Hi everybody,
I’m completely new to openHAB. My setup is:
- Platform information:
- Hardware: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
- OS: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
- Java Runtime Environment: OpenJDK Runtime Environment (Zulu8.40.0.178-CA-linux_aarch32hf) (build 1.8.0_222-b178)
- openHAB version: 2.5.0-1
I started using openHAB by installing some Bindings (HUE, tado, Solaredge…), defining some items and a sitemap:
sitemap default label="Home" {
Frame label="Heizung" {
Text item=Livingroom_Temperature label="Temperatur Wohnzimmer [%.1f °C]"
Text item=Livingroom_Humidity label="Luftfeuchtigkeit [%d %%]"
Text item=Livingroom_Heatpower label="Heizleistung [%d]"
Frame label="PV Anlage" {
Text item=PV_Production label="Aktuelle Produktion [%.2f kW]"
Text item=PV_Consumption label="Aktueller Verbrauch [%.2f kW]"
Text item=PV_DailyProduction label="Tages-Produktion [%.2f kW]"
Text item=PV_DailyConsumption label="Tages-Verbrauch [%.2f kW]"
Frame label="Switches" {
Switch item=Schalter_Heizung label="Schalter Heizung"
Switch item=Schalter_Zirkulationspumpe label="Schalter Zirkulationspumpe"
Switch item=Schalter_SleepTV label="Schalter TV Schlafzimmer"
Switch item=Schalter_WohnTV label="Schalter TV Wohnzimmer"
Switch item=Schalter_ZirkPumpe label="Schalter Zirkulationspumpe"
Frame label="Licht" {
Switch item=Licht_Esszimmer_Toggle label="Licht Esszimmer an/aus"
Slider item=Licht_Esszimmer_Dimmer label="Licht Esszimmer"
Switch item=Licht_Wohnzimmer1_Toggle label="Licht Wohnzimmer (1) an/aus"
Slider item=Licht_Wohnzimmer1_Dimmer label="Licht Wohnzimmer (1)"
Switch item=Schalter_Esszimmer label="Schalter Esszimmer (Fenster)"
One of my items-files looks like this:
// Klassische An-/Aus-Schalter
Switch Schalter_Esszimmer "Schalter Esszimmer (Fenster)" <switch> {channel="hue:0010:123456789:7:switch"}
Switch Schalter_Heizung "Schalter Heizung" <switch> {channel="hue:123456789:6:switch"}
Switch Schalter_Zirkulationspumpe "Schalter Zirkulationspumpe" <switch> {channel="hue:0010:123456789:5:switch"}
Switch Schalter_SleepTV "Schalter TV Schlafzimmer" <switch> {channel="avmfritz:FRITZ_DECT_200:192_168_100_1:123456789:outlet}
Switch Schalter_WohnTV "Schalter TV Wohnzimmer" <switch> {channel="hue:0010:1234567894:switch"}
Switch Schalter_ZirkPumpe "Schalter Zirkulationspumpe" <switch> {channel="hue:0010:123456789:5:switch"}
// Dimmer
Switch Licht_Esszimmer_Toggle {channel="hue:0100:1234567892:brightness"}
Dimmer Licht_Esszimmer_Dimmer "Licht Esszimmer" {channel="hue:0100:123456789:2:brightness"}
Switch Licht_Wohnzimmer1_Toggle {channel="hue:0100:123456789:1:brightness"}
Dimmer Licht_Wohnzimmer1_Dimmer "Licht Wohnzimmer (1)" {channel="hue:0100:123456789:1:brightness"}
I can control the switches via the control-panel in the paperui (e.g. turn the heating on/off), but I cannot get it work with the basicui. The control elements are displayed but if I try to toggle a switch, nothing happens.
Did I miss some configurations?
Best, Holger
