I need some help with time calculations in OH3.
I had a garbage calendar rule running for some time in OH2 but I can’t get it to work in OH3.
This rule always generates error messages and I cannot figure out the right format.
logWarn("muellabfuhr","pruefung gestartet")
var String muelltonne_1
muelltonne_1 = Muell_1.state.toString
var String muelltonne_2
muelltonne_2 = Muell_2.state.toString
val String muelltonne_2_datum = Muell_2_Datum.state.format("%1$td.%1$tm.%1$tY")
val telegramAction = getActions("telegram","telegram:telegramBot:d1dba6be")
// Prüfung ob der Wert gefüllt ist (damit beim cast auf DateTimeType keine Fehlermeldung erscheint)
if (muelltonne_1 != "UNDEF") {
// Datum der Abholung wird mit dem aktuellen Datum verglichen
// die erste Bedingung prüft, ob das aktuelle Datum vor dem Ablaufdatum + 24 Std. liegt
// die zweite Bedingung prüft, ob das aktuelle Datum nach dem Datum der Abholung liegt
logWarn("muellabfuhr","pruefe condition")
if (
now.isBefore(new DateTime((Muell_1_Datum.state as DateTimeType).getZonedDateTime.toInstant().toEpochMilli).plusHours(18))
now.isAfter(new DateTime((Muell_1_Datum.state as DateTimeType).getZonedDateTime.toInstant().toEpochMilli).minusHours(18))
// Benachrichtigung per Telegram an Bot senden
if(muelltonne_2 == "UNDEF") {
telegramAction.sendTelegram("♻️ Muellabfuhr: Morgen nicht vergessen, die *%s* rauszustellen!", muelltonne_1)
else {
telegramAction.sendTelegram("♻️ Muellabfuhr: Morgen nicht vergessen, die *%s* rauszustellen! 🚚 Die nächste Abfuhr ist die *%s* am %s", muelltonne_1, muelltonne_2, muelltonne_2_datum)
I have read DateTime Conversion (openHAB 3.x) and ZonedDateTime (Java SE 11 & JDK 11 ) and spent several hours now looking for a solution but just cannot figure that out.
I am not a Java person so any hints would be appreciated!!!
The problem:
causes
1. DateTime cannot be resolved.; line 19, column 774, length 8
2. DateTime cannot be resolved.; line 21, column 898, length 8
Changing to DateTimeType:
1. The method plusHours(int) is undefined for the type DateTimeType; line 19, column 868, length 9
2. The method minusHours(int) is undefined for the type DateTimeType; line 21, column 996, length 10
3. Type mismatch: cannot convert from long to ZonedDateTime; line 19, column 787, length 79
4. Type mismatch: cannot convert from long to ZonedDateTime; line 21, column 915, length 79
and so on…
