the following rule “Ausgehender Anruf” is intended to cause, among other things, that the name of the called party is stored permanently via the dummy “Flag_LetzteAusgendeNr.postUpdate(calledNumber)” until the next call.
Unfortunately, this only works for a short time, after which UNDEV is displayed again.
While the alternative rule “Eingehender Anruf” works very well, I can’t find anything wrong with it.
Can someone tell me what needs to be changed?
Thanks in advance!
rule "Eingehender Anruf"
Item fritzCallRinging changed to RINGING
// zerlege die rufnummern mit avmfritz bindung
val incCall = fritzIncomingCall.state as StringListType
val ourNumber = incCall.getValue(0)
val callerNumber = incCall.getValue(1)
val tr064Actions = getActions("tr064","tr064:fritzbox:1")
val callerName = tr064Actions.phonebookLookup(callerNumber)
var String msg = "Der Anruf von" + " '" + fritzIncomingCallCaller.state +"' " + " Telefon-Nr. " + callerNumber + " erfolgte an die eigene Nr. " + ourNumber
logInfo("FRITZ!Box", msg)
Flag_LetzterEingehenderRuf.postUpdate(callerName)
Flag_LetzteEingehendeNr.postUpdate(callerNumber)
Flag_LetzteELeitung.postUpdate(ourNumber)
logInfo("RuleLastCall", "Der Anruf an" + " '" + fritzIncomingCallCaller.state +"' " + calledNumber + " wurde als letztes Gespräch gespeichert.")
//actions.sendMessage(msg, "openHAB")
rule "Ausgehender Anruf"
Item fritzCallRinging changed to DIALING
val outCall = fritzOutgoingCall.state as StringListType
var String calledNumber = outCall.getValue(0)
var String ourNumber = outCall.getValue(1)
val calleeName = tr064Actions.phonebookLookup(calledNumber)
var String msg = "Der Anruf an" + " '" + calleeName +"' " + " Telefon-Nr. " + calledNumber + " erfolgte über die eigene Nr. " + ourNumber
Flag_LetzterAusgehenderRuf.postUpdate(calleeName)
Flag_LetzteALeitung.postUpdate(ourNumber)
logInfo("RuleLastCall", "Der Anruf an" + " '" + calleeName +"' " + calledNumber + " wurde als letztes Gespräch gespeichert.")
rule "Verbindung aufgebaut - ausgehend"
Item fritzCallRinging changed from DIALING to ACTIVE
logInfo("FRITZ!Box", "Ausgehender Anruf: Verbindung hergestellt")
rule "Verbindung hergestellt - eingehend"
Item fritzCallRinging changed from RINGING to ACTIVE
logInfo("FRITZ!Box", "Eingehender Anruf: Verbindung hergestellt")
rule "Verbindung unterbrochen"
Item CallStatfritzCallRinging changed from ACTIVE to IDLE
logInfo("FRITZ!Box", "Aktiver Anruf: Verbindung unterbrochen")
Something updates your Item. Is it linked to any binding channels? Have you set an “expire” function on it, in metadata? Is it mentioned in other rules?
I assume that you are looking at your logs to see the messages you helpfully placed, to show when rules run and with what values.
Okay, so what is in your log file around the time of the mystery change to UNDEV (which looks like a corrupted UNDEF)
Alright, that’s a string type Item.
Is calledNumber a string? I don’t know, it was derived from a list object. I think I’d make sure - Flag_LetzteAusgendeNr.postUpdate(calledNumber.toString)
Edit - is there some confusion with Item Flag_LetzteEingehendeNr ?
That one is defined with invalid syntax
string / String
Further Edit -
I’d be pretty sure that your rule is running perhaps when you don’t expect it. And then you may run into issues examined here -
where you might very well get UNDEF for caller number when there is no active call etc.
That’s assuming the state really is UNDEF. Your logging should reveal this.
in general, if you are interested in incoming / outgoing number, why do you listen to “call_state” channel instead of “incoming_call” and “outgoing_call”? Maybe call_state item is already updated but outgoing_call item not yet?
rfu
@rossko57
You showed me a lot of ways to look for a source of error. I did that too, but without success. I’ve invested a lot of time and I’m pretty frustrated by now.
What is strange is that the dummy item correctly displays the phone number for about 5 seconds and then updates to “UNDEV”.
@rfuh
I’m sorry, but I don’t really understand your comment.
@all
Do you know any other solutions to get the desired values?
No, something updates it. It is not easy to identify what, so we must use logic & elimination.
Accuracy is important - really UNDEV? That would eliminate a few possibilities.
Can we see your logs? You’ve gone to the trouble of putting logging in your rules, but not shared the results.
I have an Item “Anruf” which is mapped to avmfritz binding channel incoming_call. Then I have a rule to react on this:
rule "Anruf"
Item Anruf changed
This rule gets triggered when the incoming call item has a value, and the value is the numbers involved. No need to check or map the call_state channel at all…
I don’t map outgoing calls, but the procedure would be the same with outgoing_call channel.
As OH is event based, in principle it might be that
call_state item is updated
your rule runs
incoming_call item is updated
in this case, your rule would still see UNDEF as value for the incoming_call.
But, as you say it updates for few seconds and then goes to UNDEF, I agree that it is most likely not the cause of your issue, it wouldn’t update to the right value at all if this would happen.
The openhab.log at this point (nothing more is saved):
2022-09-26 19:13:26.654 [INFO ] [.openhab.core.model.script.FRITZ!Box] - Der Anruf an 'bbbb' Telefon-Nr. 08001234567 erfolgte über die eigene Nr. 123456
2022-09-26 19:13:26.658 [INFO ] [enhab.core.model.script.RuleLastCall] - Der Anruf an 'bbbb' 08001234567 wurde als letztes Gespräch gespeichert.
2022-09-26 19:13:32.500 [INFO ] [.openhab.core.model.script.FRITZ!Box] - Ausgehender Anruf: Verbindung hergestellt
Pretty sure you have another rule somewhere, triggered by one of the fritzXXX Items, that is also updating Flag_LetzteAusgendeNr
Consider other xxx.rules files, and also if you have experimented with GUI rules or Node Red or suchlike.
Prove the theory by changing the name of your Item, and changing the one place that you know it should get updated by rule.
This would also eliminate out any weird feedback from a GUI widget, though I don’t suspect that at all as no commands are involved.
The problem is solved thanks to @rossko57’s kind help! It was very simple: the dummy item “Flag_LetzteAusgendeNr” was removed and then a new item with a different name was created. That’s it.
I have one more question, maybe I can ask it here:
The AVM FRITZ!BOX binding provides an “apply_template” channel. I would like to document all incoming and outgoing calls about it, but I can’t find any instructions on how to do this. Are you familiar with this or should I better create a new topic?
