Danke für das jar File.
Leider scheitert es bei mir an der Platine. Wir haben unser Haus mitte 2018 gebaut. Und die Platine sieht leider ganz anderst aus. Hat zufällig jmd die gleiche oder kennt sich mit dieser aus?
Netzwerk Schnittstelle scheint desktiviert zu sein zumindest komme ich nicht drauf.
Der USB Port wird leider nur als eingabe Gerät unter Windows erkannt.
Ich nutze das WR3223 Binding seit ca. 2 Jahren.
Funktioniert stabil.
Wäre Klasse, wenn es auch als OH2 Addon gibt - vielleicht wird ja mal die compatibility zu OH1 Addons eingestellt, und dann kann man die OH Upgrades nicht mehr mitgehen.
since a while I’am trying to connect my WR3223 to Openhab. I’am using the test version of the OH2 binding.
The X6 is connected via a delock USB/TTL converter cable (type 83786).
Unfortuneatly I’am unable to connect. That’s what I get in the log:
2020-05-13 14:10:13.920 [INFO ] [internal.controller.WR3223Controller] - Connected to WR3223 over serial port /dev/ttyUSB0.
2020-05-13 14:10:15.946 [ERROR] [internal.controller.WR3223Controller] - Communication error to WR3223.
java.io.EOFException: null
at java.io.DataInputStream.readByte(DataInputStream.java:267) ~[?:1.8.0_212]
at org.openhab.binding.wr3223.internal.client.AbstractWR3223Connector.readAnswer(AbstractWR3223Connector.java:225) ~[bundleFile:?]
at org.openhab.binding.wr3223.internal.client.AbstractWR3223Connector.read(AbstractWR3223Connector.java:117) ~[bundleFile:?]
at org.openhab.binding.wr3223.internal.controller.WR3223Controller.checkIfCommandIsAvailable(WR3223Controller.java:338) ~[bundleFile:?]
at org.openhab.binding.wr3223.internal.controller.WR3223Controller.run(WR3223Controller.java:143) [bundleFile:?]
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) [?:1.8.0_212]
at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(FutureTask.java:308) [?:1.8.0_212]
at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$301(ScheduledThreadPoolExecutor.java:180) [?:1.8.0_212]
at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:294) [?:1.8.0_212]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:1.8.0_212]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [?:1.8.0_212]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_212]
Would you have a hint how to resolve this?
Uwe
The reason for this error is, that the plugin has written a command to the ventilation controller and tries now to read the answer. But there is no answer. I think there is a connection problem.
About the right connecting, I can’t help you. I use the USB adapter from Hermes Electronic.
as Michael Fraefel kindly pointed out, I have a communication problem. I believe that I use a very similar cable as the one you pointed to in May 2016. The only difference should be that yours has open wires whereas mine has female connectors. I am certainly not skilled in electronics, so foregive my simple minded questions.
According to your pin descriptions of the X6 connector, there should be 0V, 5V, TX and RX.
My cable has VCC, GND, RTS, CTS, RXD and TXD wires. I connected them as follows, in vain:
Hello Uwe
I added a parameter “summerBypassActivationTemperature” which use the “Es” command. I’m not sure, if it’s correct. With our WR3223 I didn’t saw a difference for activating the summer bypass.
Please give me a feedback, if it works with your WR3223.
When there are changes in binding features of a Thing, this will not update any existing Things of yours.
You’ll probably need to delete and recreate your Thing to pick new channels.
